Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А сколько он у котла просить будет? 80 или 40?
  2. Mupный
    Mupный
    Mupный
  3. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, провайдер поменял оборудование в доме, и zont теперь не подключается к wi-fi, симки в нем нет, исправно работал на домашнем интернете. Программа zont стоит на айфоне, пробовала передавать настройки, но тщетно :(
    Что можно предпринять?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Передавать настройки можно только в течении 2 минут от включения питания. Выключаем встроенный АКБ, пробуем перезагрузить. Если не выйдет на связь, пробуем передать настройки. Если и это не поможет, вынимаем сим из любого телефона, вставляем, настраиваем. Сразу обновляем прошивку до 540 и старше.
  5. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Всем добрый вечер.
    Просьба не ругаться и тапками не кидаться...
    ситуация в следующем:
    получилось так, что блок управления ZONT был передан нетому пользователю, был перепутан ID устройства и логин учётной записи.
    Вопрос, как вернут блок управления ZONT исходному пользователю?
    В тех поддержку вопрос задан...
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только через ТП. Но это чревато, тут доступ к чужому устройству... А вдруг Вы его украли...
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не прошло и полгода... Вот мой пост от 25.01.25 -
    Как подняли тариф, перед праздниками решил не оплачивать симки и написал в ТП о проблеме. Прислали отписку, возобновил вопрос, опять отписка. И вдруг, чудо - "прибор на связи". В доме никого нет 2 недели, вай фай работал бесперебойно, видимо ТП что-то все-таки сделала, тем более, что сейчас по графику вижу, что он был в сети с 01.05 по 11.05 (в ТП писал - "Описание проблемы:
    Адрес зонта в локальной сети виден, однако подключиться невозможно")
  8. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Добрый день. Подскажите какое оборудование от Zont нужно поставить?
    Сейчас отопление тёплыми полами посредством котлом Protherm Scat и управлением через ZONT H-1V NEW.
    6 контуров. Хочу установить 4 термостата Welrock pro BK в комнатах.
    Какое оборудование Zont нужно установить, чтобы к нему подключить 6 сервоприводов и 4 термостата и возможность также следить и управлять через Zont?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Н1000+ZE22 это минималка, можно Н1500, тоже по выходам нормально. С термостатами сложнее, если хотите полнофункциональное управление ставьте 232 зонтовский. Если не устраивает дизайн, тогда нужны термостаты с поддержкой mqtt, но это уже высший пилотаж.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А можно и не добавлять ничего, термостаты умеют сами управлять сервоприводами. Нужно только организовать связь с зонтом, что бы котлу информацию давать, когда греть.
  11. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Такой вариант подойдёт, без внешних термостатов?
    ZONT H1500+ PRO к нему напрямую подключить сервоприводы и подключить Радиодатчики температуры ZONT МЛ‑740?
    Тогда можно будет управлять температурой в комнатах через web интерфейс?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Конечно можно. Только у 1500 нет реле встроенных, внешние ставить придется.
  13. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    Всем привет.
    Стоит Zont-H2 (который чисто по вайфаю), вчера появилась проблема: при рабочем вайфае (камеры, умные розетки и тп на связи) Зонт не на связи в приложении. Причем периодически (раз в 20-30-40 минут) на короткое время появляется на связи, но быстро отваливается. Техподдержка порекомендовала перезапустить по питанию (и вытащить аккум при этом), не помогло. Правда делал не сам, просил родственника, т. к сам на месте буду завтра. Говорит еще, что аккум вздулся. Сталкивался кто-нить с подобным?
    Вайфай раздается через роутер с симкой, вдруг это имеет значение
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Может быть пора на пенсию машинку? Боюсь уже и АКБ не найдете такой.
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Зонт вовсю торгует ими) да и на озоне их тьма от совсем дешманских, до вполне приличных.
