Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Mupный
    Mupный
    Mupный
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Будет ли зонт работать в связке с контроллером Beok CCT-10
    ? Нужно регулировать темп втп по контурам. В разных помещениях терморегуляторы, подключены к контроллеру beok и сервоприводам коллектора. Далее беок подключить к зонту. Зонт по опентерм к котлу бакси.
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Как убрать шум из сигнала NTC термодатчика
    Если посмотреть внимательно на график сигнала с NTC датчиков температуры, подключенных к контроллеру Zont, то можно увидеть, что сигнал довольно шумный. И чем длиннее провод от зонта до датчика, тем сильнее шум. На этом графике до датчика "Уличный" примерно 5 метров, а до датчика "Тамбур" 15 метров.
    Причем шумовая добавка к сигналу примерно одинаковой формы во всех датчиках:
    Несложно понять, что это наводка от силовой сети 230 вольт, поскольку шум пропадает, если отключить электричество в доме. Мне как человеку, знакомому с измерениями и сигналами, этот шум постоянно бросается в глаза и создает неприятное впечатление об этой измерительной системе.
    Как подавить этот шум: надо параллельно NTC входу присоединить конденсатор. Достаточно ёмкости 22 мкФ, напряжение 12 вольт (обозначение "22 μF 12 V"). Если датчик для измерения высокой температуры, то можно увеличить до 47 мкФ или даже 100 мкФ.
    Делаем так для всех NTC, сигнал с которых шумный. Обратите внимание, что контакт конденсатора, помеченный минусом, должен подключаться к контакту NTC, помеченному знаком "общий":
    Можно паять, можно просто под винт зажать. Итого получаем:
    Результат:
    Сигнал чистый. Оставшиеся флуктуации на 0.1 градуса - это нормально.
    Остаётся непонятным, почему разработчики не установили эти конденсаторы внутри устройства. Конденсатор - это эффективнее и в разы дешевле, чем использование экранированного кабеля, как советуют в инструкции. Или могли бы сделать фильтрование сигнала алгоритмически, например, усредняя выборки с частотой, кратной частоте помехи. Отфильтровать сигнал постоянного тока от переменного - простейшая задача.
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Так все же неиспользуемая симка из комплекта через какое-то время может быть передана другому абоненту?
    Я пару лет не пользовался, подключение только через Wi-Fi. так мне тут на днях Зонт отписался, что он теперь в Телеграмме! :)
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    И не платил? У меня так несколько умерших друзей "появились".
    А вообще - это нормальная практика у операторы связи. Номерная ёмкость её бесконечная
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Не-а...
  6. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Связка Zont-1V nev + универсальный адаптер цифровой шины + котел "висманн витопенд 100" Псевдорелейный режим, ПЗА не используется, терморегулирование по воздуху.
    Некоторое время назад появился глюк. Периодически от 10сек, до нескольких минут идет "потеря связи с внешним устройством" - "восстановление связи с котлом" адаптер цифровой шины, и снова потеря. Несколько реже выскакивает ошибка "Авария котла. Адаптер. код е00".
    Смотрел на котел 2 дня, какой-то закономерности не увидел. По графикам - зонт периодически "теряет" котел, через некоторое время сам "находит". Красный диод на адаптере при разрыве связи или не горит или горит не моргая. Зеленый - постоянно моргает.
    Рекомендации с сайта зонта проверил: соединения протянул, бп менял, витую пару ставил, настройки котла и зонта проверил - в норме. Напряжение котел - земля 0,2V.
    Подскажите, пожалуйста есть смысл копать? (система в этой конфигурации и на этих настройках проработала без сбоев 2,5 года), если есть, то где? Адаптер можно как-то проверить, или проще заменить?
    Спасибо.
    Обратился в техподдержку зонта. Обещали ответить ... но позже.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Подключить beok как комнатный термостат к контуру настроенному по ПЗА
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Скорей всего замена адаптера или в ремонт, проблема в оптопарах, со временем проседает светодиод.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пропишите ее в приложении, если статус заблокирована, можно работать дальше, если снята с обслуживания, в мусорку.
    В телеграмме давно, чат закрытый, для монтажников.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У зонта нет стабильных версий в принципе. После появления новой прошивки смело обновляйтесь через несколько дней. Прошивки проверяются, но все бывает, если всплывает не замеченная ошибка, прошивку удаляют и делают исправления.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нужно создать котловой контур и указать адаптер в исполнительных.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В гидравлике, зонт ни причем.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Что бы убрать шум нужно обновить прошивку сопроцессора, если нет такой кнопки, пишете заявку в ТП. Все давно фильтруется математически.
  14. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Спасибо. Попробую обновить прошивки (совет техподдержки). Не поможет - полезу в потроха.
  15. Mupный
    Mupный
    Mupный
    Здравствуйте! Спасибо за ответ.
    А почему именно к пза? Я думал просто к релейному выходу. Далее зонт по опентерм дает сигнал котлу на запуск и включает насос и сервопривод подмеса.
