Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Нет. Luna 3. одно-контурный.
  2. ksdnim
    ksdnim
    ksdnim
    Интересно, это программные глюки данной версии котла (в прошивке на плате) или в аппаратной части платы (например, чтобы уменьшить стоимость, какие то элементы на плату не установили)?
    витую пару заменил на ШВВП, "помехи" всё также идут
    нужно попробовать ещё подключить через экранированный кабель.
    Изначально и сейчас работает по "псевдорелейному управлению по воздуху", также включал "по воздуху, с ПИД регулятором теплоносителя"
    не помогло, проблема остаётся в обоих режимах
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Похоже на программные глюки в прошивке платы котла.
    Я тоже так умею глючить при программировании микроконтроллеров
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Друзья, подскажите, пожалуйста, умеет ли Zont осуществлять голосовое оповещение звонком о тревожных событиях? Если нет, сложно ли такое прикрутить? СМС легко пропустить (особенно ночью).
  5. kilop
    kilop
    kilop
    Да умеет. Сами выбираете из вариантов: смс, почта и звонок.
  6. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Насколько помню, не каждый. А из тех кто умеет позвонить, не каждый умеет сказать :)
    Например, мой H1000+ pro. v2 дозвониться умеет, а сказать - уже нет. Просто молчит. В общем-то, разговор его и нафиг не нужен.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от модели зонта. На новых моделях (кажется) убрали голосовое оповещение. На старых моделях работает. Посмотрите описания Зонтов.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А вот это обидно. Покупать-то собираюсь новые модели.
    Мне - нужен. Как в моей уже старой автосигнализации: "Тревога, датчик движения/датчик салона" и т. д. Так же и на даче/квартире хочется, например: "Тревога, протечка зона ванная", "Тревога датчик дыма зона гостиная" и т. д.
    В описании не увидел, поэтому и спрашивал, нашел только в документации. На Mega SX-350 вроде есть "При возникновении критических ситуаций, производится дозвон на доверенные номера телефонов. При успешном соединении включается голосовое сообщение с информацией о причине тревоги. Алгоритм голосового и SMS-оповещений настраивается пользователем."
    А вот у C2000+Pro не видно.
  9. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Главное что дозвонился и разбудил :)]
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Парни, zont h200+ больше суток не сети, подключен кабелем, интернет есть, но прибор не в сети.
    Заявку в ТП отправил, но они мягко говоря блаженные, ответа пока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Какое есть решение?
    П. С. до этой ситуации ничего не делал...
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Мне помогает перезагрузка роутера.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Jheka, Мне вчера помогла перезагрузка Зонта по питанию
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Парни, спасибо за советы, перезагрузка помогла, обновился на новую прошивку по совету ТП, но по факту почему я должен тестировать бета версию не понимаю...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Исторически так сложилось, что для зонта беты не хуже (а скорее даже лучше) стабильных: выходят чаще, работают без багов, добавляют кучу нового функционала и т. д.
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, именно так. Я написал к ним в техподдержку. Ответили, что поддержка голосового оповещения не планируется. Думаю, в новых моделях они сменили GSM-модем, а новый модем не умеет "разговаривать".
    Да, но спросонья гадать, что случилось, лезть в личный кабинет совсем не в кайф.
