Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. MIBsan
    MIBsan
    MIBsan
    Уважаемые гуру подскажите в чем может быть проблема, на летнем режиме отопление же должно быть отключено, а у меня при расходовании ГВС идёт тепло в радиаторы, т. е они тупо греются, в приложении показано отопление - летний режим и на котле горит только пиктограмма ГВС. В чем может быть проблема?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я не гуру, но думаю, что у вас трехходовый клапан неисправен.
  3. Sergey_VB
    Sergey_VB
    Sergey_VB
    Коллеги, помогите разобраться.
    Котел Navien Deluxe One управляется через Smart New на 407-й прошивке, подключен по К-Line к универсальному адаптеру, процессор G031, прошивка v38.00. В адаптере есть возможность выбрать модель и протокол. Пробовал подключить по RS485, тоже не работает. В настройках исполнительных устройств пишет: Отключен (нет котлового контура).
  4. ksdnim
    ksdnim
    ksdnim
    ZONT SMART 2.0 PRO подключен к газовому котлу Baxi Eco Life 1.24F по Openterm через универсальный адаптер цифровых шин ECO.
    В первый же день подключения заметил "странную" информацию выдаваемую через это соединение.
    Когда газовый котёл выключен и ему не выдаётся команды на нагрев и прочее, в графике появляется информация о случайных, кратковременных событиях.
    Например как бы включается горелка котла (уровень модуляции) на величину от 0,2 до 64 (при этом 64 включаться никак не может, котёл работает с максимальным уровнем модуляции 49)
    "Котёл работа горелки/выхода"
    "Отопление активно"
    "ГВС активно".
    Почему это происходит и как это убрать?
    Соединение устройства выполнено с помощью небольшого отрезка витой пары, не использующиеся провода подключены к минусу блока питания.
    В архивах данных, эта информация тоже видна.
    Техподдержка не помогла, и закрыла заявку.
    shots1.png shots2.png shots3.png shots4.png shots1.png shots2.png shots3.png shots4.png
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Уже много раз писалось, что Зонт не выдает команды на "нагрев и прочее". Зонт только дает уставки котлу по температуре. Остальное отрабатывают "мозги" котла.
  6. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Может быть есть у кого опыт установки сервоприводов для коллектора тёплого пола и интеграции в ZONT? Хочу сделать 9 управляемых групп и посматривал на 12 вольтовые сервоприводы. Хоть групп у меня будет 9, но сервоприводов нужно 26 (буду паралелить). Увидел вот это в документации зонта:
    Примечание: Прежде чем произвести подключение электроприборов к релейным выходам Контроллера, убедитесь, что максимальный ток потребления этих электроприборов не превышает тока, заявленного в технических характеристиках Контроллера. В том случае если потребляемый ток электроприборов подключаемых к релейному выходу больше, чем заявленный в характеристиках Контроллера, необходимо использовать промежуточное реле.
    Напряжение питания Основное питание: от внешнего источника стабилизированного питания. Допустимое напряжение 9–18 В постоянного тока, ток потребления не более 0,7 А.
    То есть если я возьму 26 сервоприводов по 12в, мощностью 3 вата каждый, то я далеко вылетаю за эти лимиты? Один сервопривод получается 0.25А, 26*0.25 получается 6.5А.
    Единственный вариант брать 220 вольтовые? 0.01А * 26 = 0.26 А
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Зонт выдает не только уставку по температуре отопления, но и, например, включение и выключение отопления (статус котла). Кроме уставки температуры отопления и включения-выключения зонт выдает еще 8 команд "на запись".
    Судя по графику статус "отопление активно" и два других - одноразовые, и очень похожи на "помехи на линии и наводки". Однако именно для котла Baxi Eco Life 1.24Fимеются сообщения о грубом периодическом несоблюдении стандарта OpenThermи и возникновении ошибок в случайных местах пакета данных.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Смелюсь по интересоваться. Подробнее пожалуйста.
    У меня другой котел. Но может и мне это будет полезно знать.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Зонту вроде пофиг на другой или не другой котёл
    ID 0 статус
    ID 1 Tset (уставка отопления)
    ID 2 MConfigMMemberIDcode
    ID 56 TdhwSet (уставка горячей воды)
    ID 14 MaxRelModLevelSetting (Максимальная модуляция)
    ID 16 TrSet (уставка температуры в комнате, может быть фиктивная)
    ID 24 Tr (температура к комнате, может быть фиктивная)
    ID 57 MaxTSet (максимальня температура теплоносителя)
    ID 126 MasterVersion (версия опертерма зонта)
    ID 129 неведомая стандарту фигня
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Значимых только
    Эти уставки контролер передает в "мозги" котла и получает информацию о состоянии.
    Проблема в том, что когда у вас нет Зонта или другого устройства, работающего по ЦШ, Вы не знаете всего, что происходит. И считаете это нормальным.
    Установив контролер с ЦШ, Вы начинаете грешить на его работу. Хотя уставки отрабатывают "мозги" котла. А контролер их только фиксирует и показывает Вам в виде графиков
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я внешние реле купил, страшно к Зонту подключать напрямую. Но пока не делал, жду тепла.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @meliborn, Я ставил твердотелки. А к ним цеплял головки на 220 в
  13. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Такое часто происходит, если контура работают по ПИД.
    Такого не наблюдал - у контуров по воздухе.
    Причины - очевидно в алгоритме + вероятно скачет передаваемые по шине данные температуры...
    Как лечить:
    - можно попробовать завести резервный датчик теплоносителя с котла.
    - можно отказатся от данных по Т по шине
    - побаловатся порогами мин Т котла и контура...
    - ... фиг знает)
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    у вас Baxi Eco Life 1.24F ?
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
