Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Правда ваша, но частично. @aiz-mob пояснил уже.
    Где ж вы хамство увидели? Больше удивление вызвало не повышение тарифа, а публикация, а затем экстренное удаление видео.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Изучите матчасть, прежде чем писать капслоком такие категорические утверждения.
    Зонт по опентерму шлет 32 разных запроса
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Ха, этот самый низ не у всех есть:
    Протокол MQTT поддерживается контроллерами ZONT, модели H1000+ PRO.V2, H2000+ PRO.V2, С2000+ PRO, начиная с 420-ой версии прошивки.
    Проверил прошивку 540 - не, случайно не появилось. Хотя там делов-то...
  4. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @Evgeny2, Где-то мелькало, что через техпод можно получить прошивку с mqtt даже не под 1000+/2000+ PRO. V2
    Попробуй писнуть.
    У меня 1000+ pro. v2, из коробки (конец декабря) стояла v403 и mqtt не было. Обновился на v42х и появилась.
  5. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Всем добрый день. Являюсь счастливым обладателем газ. котла BAXI Eco Life 24 кв двухконтурным и ZONT Connect+, так как люблю все контролировать (параноик) на мобильном приложении приглядываю за домом, пока на работе. Ручки постоянно чешуться на улучшайзинг, отсюда вопрос- что лучше_ управление отоплением по воздуху или с ПИД регулированием? И еще вопрос - есть ли ссылка на какой- нибуть видео урок по настройке ZONT. а то как то полез, что-то нажал и еле-еле возвернул всё обратно? Вызывал как то мастера_ знает примерно то-же что и я, а хотелось бы освоить сей девайс. Да при любой установки какой нибуть приблуды люблю читать инструкцию. ;)
  6. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    А для старта, камрад, надо без излишеств ;)
    Тупо по воздуху, по комнатному датчику. Понаблюдать, присмотреться. Может, никаких ПИД и ПЗА вообще не захочется.
    К примеру, мой тупейший электрокотелок под зонтом умеет держать 22.7°±0.2° в простецком релейном режиме неделями. И твой сможет. ±0.2°С, Карл! Чуть не лабораторная точность.
    Улучшит его ПЗА или ПИД? Сомневаюсь. Там дальше просто и некуда. А газовые котлы под ПИД ещё и брыкаться начинают!
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Так стоит комнатный + ПЗА, но улучшайзингу нет предела, Гистерезис +-1гр. Потому и хочется услышать мнения гуру.
  8. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    На звание гуру никоим образом не претендую, но посмею предложить гистерезис 0.2°. Есть подозрения, что никакой улучшайзинг больше не понадобится :)]
    Утрирую, конечно. Очень многое зависит от расположения датчика, самого помещения и т. п. Котловому контуру (который по температуре носителя работает) ПЗА не повредит - безусловно.
    Но загоняться в улучшайзинг особого резона, как правило, нет.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а что странного? дом теплый, на улице плюсовая т-ра. дельта 0,3 стоит и держит +23С по воздуху. пары минут на полной мощности достаточно для нагрева ТН
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    я ж написал что странного - отопление включается после кратковременного включения ГВС. И, судя по графику - включается не на пару, а на десять минут. И зачем на полной мощности дрыгаться, когда на минимальной мощности можно непрерывно, но это уже к странности графика не относится.
  11. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    Если не заплатить денег, номер не заблокируется? Летом управление не нужно, осенью заброшу денег и продолжу.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спрашивал в поддержке, сказали нет, когда будет нужно заплатите и номер заработает.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    это псеврорелейный режим. без него каждые 10 минут включалось :(
    я так полагаю, что при включении горелки чаще всего ГВС работает, но иногда клапан открывается и на отопление
  14. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так на графике вижу ровно четыре раза: точка - включение ГВС, потом полоска - работа отопление.
    Обычно с ГВС на отопление переключается не сразу, а ждет минуты две-три повторного включения
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    он вообще, хрень какую то показывает. ТН=60С, но если потрогать руками - это все дальше ГВС не уходит - трубы на отопление прохладные. Может не в случае, к которому график был, но сам проверял когда в деревне был
