Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. ladjak
    ladjak
    ladjak
    А случаем схем нет в доступе от плат котлов?
    На моём Hdims02-bx01. В районе разъёма диодных мостов нет :( не пропали тоже не заметил.
  2. ladjak
    ladjak
    ladjak
    Нашел в чатках такую схему на MainFour 24 - Baxi MainFour24.jpg в мануале для Zont для Eco и Main разъем OpenTerm обозначен как X6. А на схеме один пин на корпус посажен, а второй идет на контроллер... странно однако, никакой обвязки с диодными мостами и оптопарами
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я на фотке платы от своего бош 6000 тоже ничего похожего не нашёл. Один диодный мост, но он на питание. А на клеммах одна соединена с землёй (-), а другая тоже куда-то к процессору тянется.
    Это только спецы-ремонтники плат точно знают, что там есть и для чего.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    даже если представить, то что будет?
    ну непропай. И что?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    У меня - ничего. Я не использую ОТ. И Зонта у меня нету.
    А у кого есть, перекинет провода местами, может, и поможет. Но не факт.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так раз не используете, то почему бы не трындеть в другом месте?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    А я, может, присматриваюсь в профильных темах к разным девайсам с ОТ, чтобы понимать возможные разочарования за 15-30к.
    А если серьёзно, то форум открытый - где хочу, там и трындю.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    да чет вы долго присматриваетесь ;-) но в схеме выше не видите опторазвязки
    Да, еще не один покупатель за 30 не сознался в том, что он мог всё то же самое и даже больше получить за 5
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За 5 нет того что есть за 30 и речь не только о связке с HA или управлению по PID.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Вижу. Только вопрос изначально лежал в плоскости полярности и того, почему перекидывание проводов может иногда помогать. Ладно, фиг с ним. Может, разберется человек, а может, и нет... Ну, новый купит в крайнем случае.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    99% покупателей оно не нужно.
    90% покупателей ставят то, что "мастер поставил". Мастер ставит то, с чего ему больше накапает. С 30 ему явно капает больше, чем с 5.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Перекидывание проводов может помочь только в одном случае - если до перекидывания не было контакта, а после перекидывания контакт появляется. Могу спеть пестню о том, как можно вставить проводок в клемный зажим так, чтобы контакта не было
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно поподробнее. Какая связь между наличием опторазвязки и "отсутствием полярности" при подключении проводов линии ОТ ?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не много не так. Мастер ставит не только из-за прибыли. + 10-15 К при монтаже СО под ключ статистическая погрешность.
    И что значит не нужно? Каждая СО это уникум, со своими особенностями.
    Вы однобоко обращаете внимание только на ОТ, но на нем свет клином не сошелся, линейное управление зачастую при сбалансированной системе, совсем не уступает.
  15. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    никакая. Отпоразвязка - это если что пойдет не так
    Ну да, не только. Ставит то, что знает. Знает то, что ему на семинаре сказал ставить представитель производителя котлов, который в свою очередь с этого что-то может иметь. Или потому что ему на семинаре подарили какую-нить лабуду с логотипом. Или напоили пивом-чаем-кофием с плюшками. И потому что за установку дают скидки на следующие комплекты.
    Я не однобоко, я душню.
    Каждая ОТ - это уникум, но если поделие за 30 очень хочет, чтоб оно было привязано к облаку и не работает полноценно при отсутствии интернетов, то ну его нафиг.
