Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    @nastanastanasta, Частота 2,4. На 5 G не сопрягается
  2. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Для сведения, лучше настройки точки доступа применить при доступе через "СИМ-ку", а не через SmartConnet. те еще танцы. Даже через "вифи" ретранслятор работает успешно.
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Вопрос возник система на H1000_PRO + ZE-44 + zota-mk
    4 контура, 2 тп 2 отопления и гвс с звгрузочным насосом.
    Где то с неделю назад начались чудеса перестал давать запрос на тепло на котел.
    Причем в меню значки есть, в меню котла запросов нет.
    После обращения в поддержку твориться какой то хаос.
    Контуры где уствка 20, реальная Т 26 стоят галки запрос на тепло.
    Котел переодически врубается на макс до перегрева.
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Там же старенькая ESP внутри
    Диапазон 2.4 ГГц
    Стандарты 802.11 b/g/n
    Стоит отдельную сетку под этого тормоза.
  5. pborisov
    pborisov
    pborisov
    Доброго времени суток! Имеется газовый котел BaxiECOFour+ ZontH-1V и бойлер косвенного нагрева. Весной возникла проблема: зонт начал терять связь с котлом при нагреве воды (появляется ошибка E00). При этом, при работе системы отопления всё функционировало нормально. После сброса настроек и перепрошивки зонта, настроить зонт я так и не смог, не видит он котел - в итоге перешел на ручное управление (вернул перемычку на место). Подскажите куда копать?
    у самого мысли такие:
    1) Вышел из строя адаптер цифровых шин или плата котла.
    2) При монтаже специалист обратил мое внимание на провод идущий к бойлеру, он был с «повреждением» и возможно его надо будет в дальнейшем заменить.
    3) Еще меня смущает последовательное подключение двух адаптеров цифровых шин (ECO + DIN) так и должно быть?
    Спасибо.
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А зачем там два адаптера?
  7. pborisov
    pborisov
    pborisov
    Вот и у меня такой же вопрос, причем подключены они параллельно к термостату. Думаю попробовать один отключить, может в этом причина! Я сам не вникал когда это все монтировали, а сейчас возник вопрос)
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Да, и адаптер подключается к зонту экранированным кабелем.
  9. pborisov
    pborisov
    pborisov
    Отчитываюсь: на выходных, после танца с бубнами, когда перепробовал все что можно, ИИ посоветовал поменять местами полярность у провода, идущего от котла к зонту ... в приложении котел сразу определился, и за выходные ошибка не разу не выскакивала. Буду менять все провода на экранированные, видимо в этом проблема.
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Не знаю... У меня все соединено обычным ПВС-ом - все работает третий год...
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    у меня восьмой.
  12. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Он тебя обманул, бро! Вот официальная дока:
    Ещё более официальная:
    Разбирайся со вторым адаптером - его там точно не должно быть.
    Да и просто призадумайся: сезон отработало "с перевёрнутой полярностью", а потом вдруг перестало и теперь полярность надо менять?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    ИМХО, оставить один адаптер, сделать экраном от зонда к адаптеру и перенастроить с заводских. Должно все получится.
  14. pborisov
    pborisov
    pborisov
    Обманул, не обманул, но это реально помогло и опять же Winter is Coming, надо решать проблему)
    По поводу второго адаптера ... это я тупанул - это радиомодуль к датчику температуры.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Имею H-2000+, интернет в доме через мобильного оператора. После ограничения "по белым спискам" связь с контроллером пропадает НО после восстановления интернета Зонт по прежнему остается онлайн до перезагрузки по питанию.
    Есть какое нибудь более изящное решение?
    Передергивать питание каждое утро не есть правильно.
