Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, не могу найти на оф. сайте информацию, можно ли подключить импульсный датчик потока к ZONT H1000 PRO V2 ?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от датчика. Если импульсы нужно считать, то Зонт считать не умеет. А если датчик даёт дискретный выход - есть проток/нет протока, то без проблем.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Благодарю, это и хотел выяснить, да, там счетчик импульсов. Значит будем заводить на ОВЕН.
  4. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    В настройках Zont? Или котла?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В зонте, конечно. У котла таких нету.
  6. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ну вот да, у моего нету. Подумал, может у других есть. Потому что в моём Zont тоже такого не помню.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если поискать? ;)
    Можно даже почитать мануал, там есть функция поиска.
  8. s000160
    s000160
    s000160
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь использует связку котла Ariston с Зонтом с подключенным внешним адаптером ЦШ?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Радиодатчик температуры теплоносителя МЛ-785
    Вопрос.
    Хочу удлинить провод датчика. Теоретически понимаю, что нужно разрезать провод, припаять новый, загерметизировать места пайки.
    Кто ни будь так делал? Поправки по температуре нужно будет вносить?
    В ТП не ответили
  10. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Здравствуйте. Подскажите что случилось с графикой и как исправить. Три года было всё отлично и вот Screenshot_20260513-095730_ZONT.jpg
  11. VarArt
    VarArt
    VarArt
  12. Renderavv
    Renderavv
    Renderavv
    Всем привет. ZONT Smart 2.0, первая версия, куплен в августе 2021 (та версия, в которой нельзя управлять зонтом в локальной сети без инета), все года отработал хорошо, но вдруг перестал подключаться к сети WiFi, произошло это этой зимой, симки у меня не было изначально, на доме есть всегда WiFi, доступа у меня теперь к Зонту нет, но сам Зонт работает!, котлом управляет.
    Для начала принёс другой роутер, создал такую же сеть (2,4 с таким же именем и паролем), все камеры и WiFi розетки подключились, Зонт нет, далее делал точку доступа с двух телефонов, все кроме зонта подключились. Дело не в роуторе) вскрыл Зонт, там стоит платка WiFi на чипе esp8266ex (последний раз зонт подключался к роутеру с именем ESP-76BEF1). Вытащил и опять поставил платку эту, не помогло. Далее включил с открытой крышкой, на платке этой сразу загорелись два диодика синий и красный и больше не гасли (как я понял, должен мигать зелёный, если всё в порядке). Думаю дело в этой маленькой платке WiFi, в продаже есть такие на маркет плейсах, но я так думаю, что если я куплю такую платку, то её нужно прошивать, а где взять такую прошивку ? может есть у кого прошивочка на эту WiFi платку на чипе esp8266ex для Zont Smart 2.0 ? чем прошивать есть. Если я не правильно продиагностировал, поправьте меня пожалуйста. На самом Зонте диодик сети (где значёк WiFi) моргает пару раз в минуту. Фото прилагаю.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста по Алисе - привез в деревню ее на свою голову и все теперь к ней подключаю. Вчера узнал что она работает с Зонт, в приложении Умного дома завел его, все датчики увиделись. Но говорю Алиса запусти чат с Zont - в ответ "приложение требует авторизации, колонка не поддерживает". Типа такого. Поддержка Яндекса говорит что дело в Zont, но в приложении то видны датчики. Можно научить ее и голосом управлять всем в отоплении?
  14. Renderavv
    Renderavv
    Renderavv
    Добавляю по ZONT 2.0 (первой модификации), плату wifi заменил, купил на маркетплейсе, перешивать её не нужно, сразу поставил и она заработала. Zont снова работает в штатном режиме)
  15. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В связи с частой потерей связи с устройством, встал вопрос подключения Zont через WiFi.
    Хотелось бы понимать, какой роутер подойдет для Zont Smart New.
    Возможно, у кого-то из форумчан есть опыт подключения именно этого контроллера к WiFi.
    Есть ли вообще какие-то рекомендации по подбору оптимального роутера для контроллера, чтобы между устройствами произошло сопряжение...
    Благодарю за обратную связь!
