Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, хочу подключить циркуляцию ГВС по температуре обратки и по времени суток. Это можно будет настроить с помощью Зонта?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд можно, но сам делать не пробовал.
    Кмк, - сделать контур по температуре и сделать режим расписание.
  3. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день обращаюсь к специалистам, есть задача которую не могу разрешить, нужно управлять частотным циркуляционным насосом по разнице двух датчиков давления, один на подаче другой на обратке, пример на подаче три бара на обратке 1 бар это 100% работа насоса, на подаче три бара на обратке 2, 5 бара- это насосу у стоп, может кто-то сталкивался с подобным вопросом, о вознаграждении договоримся, на частотнике есть все необходимые входы для подключения к зонту.
  4. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Доброго дня. Нет ли списка изменений на версию 625 для зонта h-1v.02? Ткните носом где искать пожалуйста.
  5. LipinAlexey
    LipinAlexey
    LipinAlexey
    Думал думал куда писать вопрос. Решил все таки сюда:
    Добрый день. Вопрос по работе котла в связке с адаптером ZONT H-1V.02.
    Котел Proterm Пантера 25KTO (одноконтурный), подключен БКН Protherm. Датчик температуры ГВС подключен к котлу. Котел связан с зонтом по АЦШ. Отопление радиаторное.
    Некорректная работа плавающая.
    Про запросе тепла на гвс, зонт показывает что активирован контур гвс. Но котел пишет на экране что запрос идет на отопление. И начинает прогревать отопление на полную мощность со 100% модуляцией горелки. Температура гвс при этом совсем не поднимается. Батареи прогреваются.
    Если выключить контур гвс в зонт, то котел сбрасывает нагрев. Режим котла остается на отоплении на экране котла. На зонте переключается в запрос отопления.
    Если оставить только контур гвс то исправно прогревает только его. Ощущения что давит в отопление нет. Батареи остывают.
    Проблема вылезает, по ощущениям, когда присходит сильная просадка по температуре горячей воды. Когда в течении недели запрос идет по достижению порога в 5 град, по графикам, исправно греет гвс.
    Если перезагрузить, перетыкать режимы, и пр. Ошибка пропадает и начинает исправно работать.
    Подскажите пожалуйста куда копать и что/кого винить?
  6. ksdnim
    ksdnim
    ksdnim
    Сегодня, после 17-15 по местному времени, зонт перестал отправлять данные на сервер.
    Данные датчиков и прочее.
    Начиная с этого времени, на графике пусто, и в логах их тоже нет.
    Раздел событий тоже пустой.
    Поддержка зонт, обновила прошивку и молчит.
  7. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    тоже самое, только прошивка обновления давно на 625. Сейчас вот только начали показываться графики
  8. ksdnim
    ksdnim
    ksdnim
    Да, графики показывает, на текущее время, но если обновить страницу личного кабинета или переподключиться к нему, то информация пропадает. Тоже самое с разделом события.
    zont smart 2.0, прошили до версии 625
  9. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    есть такое дело, графики пропадают и начинают заново отрисовываться
  10. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    На baxi connect такого не наблюдаю. У меня smart new
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Есть Zont H-1. Всё устраивает, кроме одного. При выключении электричества Zont заводит котёл, даже если температура в помещении выше целевой. Котел запитан через ИБП, поэтому включается и пашет, пока батарейка не сядет. Мне такое не надо. В настройках не нашёл, как поправить, форум тоже ничего не дал. Совет подключить его к ИБП тоже не очень: он будет не понимать, что э/э выключили, пока батарейка ИБП не сядет. Конечно, котёл после этого вырубится наглухо и уже не сможет включиться, но всё равно странное решение. Тем более, Zont - единственный источник информации, что электричество выключилось, с оповещением.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    То есть, когда сам Зонт отключен, котел запускается? К котлу зонт подключен с адаптером цифровой шины или как термостат по сухому контакту вместо перемычки? (предполагаю, что второе).
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    1. Zont не отключается, у него батарейка. Он видит, что пропало внешнее питание, и включает котёл. Зачем - непонятно, если без э/э котёл работать не будет.
    2. Да, вместо перемычки.
    Мне бы, на самом деле, наоборот: э/э выключили - Zont увидел, что света нет - и погасил котёл (если тот работал в моменте) планово размыканием контакта. Котёл отработал на ИБП свои положенные несколько минут на выключение, и погас.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Перекинуть включение котла на другие контакты реле (поменять НО и НЗ) и включить инверсию в настройках.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
    Только если мне не изменяет память в Н1 инверсии не было. Но направление мысли правильное.
