РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коннектор к OpenTerm подключили на котле? В настройках зонта нужно в управляющих устройствах сначала настроить цифровую шину, потом в контурах ее выбрать вместо реле, короче настройка не тривиальная. Смотрите видосики https://ya.ru/video/preview/6738709358144339394
Форумчане, у кого есть опыт подключения проводных датчиков движения Астра-515 к Zont (в частности - h1000+ pro)? В инструкции показана двухпроводная схема подключения и ни слова о том, к каким контактам датчика их подключать (а их там - 5). Поддержка молчит.
Если датчик поддерживается официально, все есть в инструкции и ТП не будет перепечатывать инструкцию, если нет, ТП не обязана отвечать.
А с сетью что-то сделать можно? Зонт уже 2 месяца с ума сходит, То на связи, то не на связи. Понятно, что это из за событий происходящих в стране, и глушат сеть. Но так у меня и вайфай еще был подключен ранее, но почему-то когда GSM сеть теряется, он пишет устройство не на связи. Но вайфай же должен подцепляться? Или может как-то можно выставить вайфай в приоритет? Соответственно управлять тоже проблема
Никто же не мешает для проверки включить прибор без симки. Если не заработает, проверить настройки вайфая. P\s А сам вай фай откуда берется? Не через сотовую сеть случайно? У нас есть районы где пропадает весь интернет, в т. ч. и проводной.
Не через нее. Вайфай работает стабильно тк еще умный дом есть. А вот зонт прям в последнее время, задалбливает уведомлениями
Здравствуйте. Кто-нибудь реализовывал запрос тепла по по производительности частотного насоса? В кратце опишу свою систему, которой управляет соответственно зонт. Имеется 2 котнтура - радиаторный (прямой) и теплых полов (с эл сервоприводом). Все работает через гидрострелку и распределительный коллектор. На конвекторах установлены термоголовки. Дом двух этажный: все комнаты с разными тепло потерями. Поэтому режим работы по температуре помещения не годится. Котел котел греет по запросу гидрострелку до заданой температуры в такт и выключает горелку. Контур теплых полов включает насос, когда нужно нагреть полы до заданной темп (по беспроводному датчику). А частотный насос радиаторного контура работает постоянно (кроме летнего режима). И в принципе все отлично работает. Но в межсезонье особенно, когда днём тепло, а ночью холодно наблюдается такая картина: Термоголовки закрылись ну или практически закрылись (в этом моменте кпд радиаторов можно сказать никакое), а темп в гидрострелке падает из -за потерь тепла в трубопроводе и тд. И вот хотелось бы сделать так, чтоб запрос тепла, когда насос радиаторного контура прокачивал хотя бы 0,1 -0,2 куба в час. Пока я это вижу только с помощью потребления тока насосом хотя уловить 3w будет наверно сложно ..
У меня на ТПлинке пришлось естановить WPA2 шифрование. Иначе Зонт плохо конектился с роутером. На Кинетике прописал IP адрес в ручную. И все нормально заработало
У вас получается что за температуру в помещении где конвекторы отвечают их головки ? (без включения из в зонт) а полу имею в каждой комнате датчик Пола и он заведен в зонт ? И вам не нравится долгий нагрев гидрострелки когда котел стоит и запроса на тепло нету не от кого ? (рециркуляция есть ?) Как бкн подключен
Да за температуру в каждом помещении отвечают термоголовки на конвекторах. Датчик температуры теплого пола у меня один. Контур теплых полов работает по воздуху, но измеряется температура пола. При достижении заданой т пола, отключается насос контура тп. А сервопривод просто рулит температурой тн на подаче. Полы отбалансировны +- и темп у них одинаковая (кроме санузлов, там т выше) В целом - работает все отлично. Темература в помещениях держится в соответствие с выставленной на термоголовках. Теплые полы греются до нужной темп. Котел циклично включается и поддерживает темп в гидрострелке. Бойлером управляет котел. Хотелось бы как-то еще улучшить систему. Чтоб когда все термоголовки закрывались, снимался запрос тепла и котел выключался.
