РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Без понимания напряжения на фазах вы реальный расход ЭК не посчитаете. ZONT вам подсветил проблему. Сколько дом требовал тепла столько ЭК и отдал в зависимости от напруги в сети.
То есть то что котел по графикам (и в реальности) половину времени отключен, не как не влияет на потребление электроэнергии?
Дак вот я и пытаюсь разобраться, если котел работал по графикам зонта 380 часов на 12 киловатт, почему по счетчику он работал 24/7 12 кв. Как такое может быть. Если половину времени он а в спящем режиме и показывает 0.
Проще все. Приезжаете и делаете контрольный замер. Как вы это высчитали? Есть статистика почасовая потребления ЭЭ?
Это потребления в кв из платежки за месяц, около 8000 кв, счетчик автоматический на столбе весит высоко
Это много, в январе было в районе 6000 кв. если отталкиваться от зонта, то выходит в районе 4500 кв в месяц потребление.
Отталкивалась от этих графиков в приложении, первый месяц еще как установлен зонт, но я же видела что котел в спящем режиме, когда приезжаю на дачу. Значит он не может намотать 12 кв 24/7 за месяц
У меня точно такая же связка зонт + скат. Скат ограничен на 12 кВт. Работа котла в феврале - 58%, чуть больше 4000 кВт/ч набежало. Напряжение скачет 160-250, дело 100% не в этом. Зонт правильно подключен? Как внешний термостат в отведенное место на плате котла? Если всё правильно подключено и котел действительно работает только по запросу зонта, то могут быть следующие варианты: 1. Вы просто нажигаете остальное бытовыми приборами. Как у вас подключен водонагреватель? Отдельный электрический или косвенный через Скат? Если через скат - то ему плевать на зонт, он будет молотить на всю катушку при понижении температуры ниже установленной. Если он отдельный, электрический - то он будет также молотить на все свои кВт. - нужно ставить таймер. Нормальный бойлер при постоянном проживании достаточно греть раз в сутки. А без поживающих и неделю может держать температуру и больше. Греющий кабель есть? 2. Искать утечки (может вообще кто-то к вам подключается) Я уже написал про свои 4000 кВт. Это достаточно много для меня. Дело в том, что я нехило оптимизировал потребление. Во-первых подключил двухтарифный режим и натыкал умных автоматов (разумеется в дополнение к нормальным, ABB). Отопление у меня работает следующим образом: установка по нагреву до 24 градусов стоит на ночной тариф: с 23:00 до 07:00. Далее до обеда уставка 21 градус (котел выкл) в обед с 12 до 14 установка 22 градуса (в большинстве случаев котел не включается). затем снова 21 до 19:00, потом 22 градуса до 21:00, затем снова 21 до ночного тарифа. По факту котел работает на 90% в ночном режиме, ну и днем зря не расходуется. В режиме ПЗА работает не только зонт, но и сам котел со своим датчиком наружного воздуха. ПЗА зонта работает на теплый пол, ПЗА котла на радиаторы. Бойлер греется с 02:00 до 07:00. Посудомойка включается только после 23:00, мыть посуду из под крана своим запрещаю, т. к. постоянно вкл/выкл насос, а это лишние кВт, посудомойка реально экономит. Стиралка тоже включается только после 23, белье утром перемещается в сушилку с тепловым насосом (или ночью, если кто не спит). Ну в общем, очень постараться пришлось, чтобы получить 4000 как максимум за все холодные месяцы, декабрь и январь было 2900 и 3500 соответственно. В летние месяца 1000 где-то. Дом 200 м2 клееный брус, в Карелии.
Да Х. З., честно говоря) Чтобы управлять радиаторами с зонта, нужно купить сам зонт, адаптер цифровой шины, радиомодуль, радиодатчики, сервопривода на коллектор (ну в вашем случае, как я понял) и всё это ради того, чтобы контролировать отопление в квартире?) Ну если конечно вы любите всё контролировать - ну ок) Можно было просто несколько умных термоголовок и какую-нибудь яндекс станцию в придачу, ну или если секса охота - то зигби хаб какого-нибудь смарт-лайфа И это я еще не знаю, какой зонт у вас, может у него не хватит релюшек управлять сервоприводами и придется промежутошные реле покупать/доустанавливать. Без обид - но моё мнение, дешевле будет остановиться (если еще не понакупали всё это) и сместиться в сторону умного дома.
