Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Заменить коллектор на коллектор с термостатическими клапанами.
    Гайки вроде под евроконус, но надо точно найти модель коллектора или с 3/4 или евроконус отводы.
    В вашем коллекторе регулировочные кран-буксы стоят.
  2. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Ну а не проще на каждый радиатор поставить термоголовку и выставить на ней искомую температуру, без участия зонта? Квартира = интернет gpon = умный дом от того же яндекса и миллиард решений как регулировать температуру хоть дистанционно, хоть физически
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, имеется baxi eco life 1.24f с трёхходовым кл. и БКН, подключен к зонту smart 2.0 pro через open therm, установлена конфигурация с пид регулированием и ограничением tTH по ПЗА.
    Все устраивает, но есть один нюанс. После нагрева бойлера, котел отключает насос и горелку, в теплообменнике tTH высокая, около 75-80 градусов, приходит запрос на тепло и требуемой tTH к примеру 50 градусов, и котел ждёт, пока температура снизится в теплообменнике до требуемой, или требуемая вырастет до фактической. За это время иногда в доме уже некомфортно становится, если на улице мороз.
    По сути нужно включить насос и прогнать бы теплоноситель через СО, чтобы охладить tTH. Может есть варианты избежать данного нюанса? Другие конфигурации как-то и не пробовал включать пока экспериментировать
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Не параметр ли F11 нужно подкорректировать?
  5. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Зачем тогда зонт покупал)
  6. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    IMG_6508.jpeg IMG_6507.jpeg Объясните глупому. Вчера ради интереса поставил в зонте режим эконом. 15 гоудсов
    Прикладываю два скрина сегодняшних, показывает температуру 21 с копейками при целевой 15 и включает горелку. Спрашивается зачем? Всю ночь тепмекртара носителя поднималась до 45. Ну и падала. Только не пойму - почему показывает 21 текущую воздуха. Ну ладно, может с датчиком что. Но зачем включает горелку при целевой 15
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А зачем минимальную 40 поставили? Если смотреть, то на все нужно.
  8. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Я ничего не ставил. Я просто выбрал режим эконом. Все эти температуры расчетные и тд это ж он сам считает. У меня в профиле эконом чтоит требуемая воздуха 15 т все или на скрине температура 15 не к воздуху относится? Но судя по всему к воздуху IMG_6511.jpeg
  9. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Или мне еще в котловой контуре поставить минимальную не 40 а меньше? Может по этому он «топит» хотя почему тогда при целевой 16 он возбуждается уже от 21 ? Как вариант потому что нижняя в котловой контуре мешает?
  10. Karite
    Karite
    Karite
    Здравствуйте, подскажите, установили зонт к котлу протерм скат без цифровой шины, дом не постоянного проживания, стоит датчик температуры на 12 градусов, котел ограничен 12 кВ, судя по графику включается-отключается котел. Я когда в доме, тоже вижу что он на 0 кв, когда до заданой температуры нагрелось, но сейчас пришел счет за февраль, и там 8000 кв, что равно работе котла на 12 кв 24 часа в сутки. Зонт первый месяц как установлен, судя по графику реле сомкнуто-разомкнуто, работа котла в процентах отображается в районе 60% в день, почему тогда по киловаттам получается что он работает без перерыва?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Напряжение в сети какое?
  12. Karite
    Karite
    Karite
    380, если я о том
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Напряжение на фазах в течении наблюдения.
  14. Karite
    Karite
    Karite
    Нет такой функции
  15. Karite
    Karite
    Karite
    Наблюдение было чисто визуальным, котел работает 12 кв, котел 0 кв, теплоноситель остывает, температура в доме падает, котел включается на 12 кв
