Спасибо всем за ответы! По первому вопросу всё понял буду подключать. Видимо, сработала проф деформация (я по первому образованию компьютерщик): один разъём - одно устройство. По второму вопросу. Отдельное спасибо Вадим_Бысик за развёрнутое объяснение. Про температуру ламината всё понял. Прочистили мозги. Действительно, совершенно зря экстраполировал его температуру на температуру ТН. Буду иметь в виду. Спасибо за развёрнутую лекцию по работе контуров. Вы совершенно правы, всё именно так и организовано. Я, естественно, понимая, что "водяные" не будут вечно сидеть у меня в котельной, обеспокоился посмотреть видео и почитать форумы о том как всё работает. Сейчас просто убедился, что понимаю всё правильно. Однако вопрос стоял несколько в иной плоскости. Да, контур котла у меня выдаёт на гидрострелку около 60 градусов. На ней собраны три контура потребителей - радиаторы и два контура тёплых полов с разделением на этажи. Причём они абсолютно идентичны по элементной базе (смеситель + насос) и по одной схеме заведены в ZONT, который всё и контролирует. Однако при этом два контура полностью адекватно реагируют на установленную максимальную температуру (не важно 30 - 40 - 60) и при её достижении ZONT начинает увеличивать подмес обратки или даже останавливает насос. А вот третий контур (ТП 2 этажа) реагирует иначе. Он эту установленную температуру спокойно проскакивает и продолжает работать по максимуму пока не достигнет температуры на 15 градусов выше установленой. И только тогда начинает крутить смесителем или стопорить насос. Причём чаще всего идёт вторым путём. То есть ZONT останавливает работу насоса и ждёт когда ТН в контуре остынет на 15 градусов до температуры, которая была выставлена, как максимальная. После чего насос снова включается и нагоняет эти 15 градусов обратно. Про + 15 градусов вычислил опытным путём, пока сидел на даче в отпуске. Какую температуру не ставь (20 - 25 - 30 и т. д.) ZONT начинает реагировать только когда превысит её на 15 градусов. То есть все вопросы именно к самому ZONTу.
Спасибо! По второму пункту - проверю, как только снова до дачи доеду. К сожалению, возможно, только через пару недель.
РО = радиаторное отопление. ТП = теплые полы. Суть для пояснения. Если РО главное, то регулировка только их температурой по воздуху, ТП работают с постоянной Т (температурой) подачи, в зависимости от покрытия пола.
Необязательно... Теплый пол может регулировать так же по воздуху, а может своим датчиком температуры поверхности. У меня, например, насос теплых полов работает только в параллель с радиаторным. И перетопа нет и пол теплый...
Возможно у вас идеально рассчитана и сбалансированна СО, правильная управляемая стяжка 5 см, у которой инерция не больше 1 часа и классный умный конденсационный котёл. В межсезонье то же всё ОК с теплым полом и балансом комнатной Т?
Вообще не рассчитанная, из балансировки только сделанная моими руками балансировка ТП по инструкции из интернета. Что такое управляемая стяжка - тоже не знаю. Котел - напольный Протермовский Медведь. Управление - Зонт в ПИД режиме по воздуху. И все нормально...
Я прочитал про ваши 75 в СО и в ТП 45, больше комментариев не имею. Если Вас устраивает, я рад за вас, без всякой иронии. p. s. На вопрос про межсезонье не ответили.
В межсезонье особого дискомфорта не замечал, ну может, котел тактует чаще, но я на это внимания не обращаю. А что не так с 75 в СО? Это же не постоянно, а на разогреве, когда надо поднять температуру на несколько градусов, например с 20 до 25. И тогда не то что 75, а и 85 будет! А в режиме поддержания около 45-50 будет. Про температуру в ТП - не помню. 40 или 45, приеду в выходные посмотрю. Долго подбирал по комфортной температуре поверхности...
"На вкус и цвет все фломастеры разные". Бессмысленно обсуждать, для кого-то выбег в один градус норма, кому-то 0.3 много.
Нет. У меня обратная ситуация - основное отопление тёплыми полами, а радиаторы только внутрипольные вдоль панорамных окон для борьбы с конденсатом. Есть значительное число помещений, где нет окон и, соответственно, радиаторов (туалеты, душ, гардеробная, сауна).
@Андрей_Питер78, А настройки того контура ТП, который работает правильно сопоставляли с тем, что работает неправильно? Такое ощущение, что тот, что работает неправильно регулирует только по воздуху, а те, что правильно - по воздуху с ПИД регулированием теплоносителя. К слову, сервопривод открывает смеситель пропорционально, а не только по факту достижения максимальной температуры только с ПИД-регулированием. А еще лучше дайте скриншоты настройки того контура, что работает неправильно
