Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, это тогда называется - как сделать АВР самому на базе Зонта...:)] Только какая там логика? Контролируемая фаза пропала - генератор включился, контактор переключился. Фаза появилась - время выждали время, переключили все обратно.
  2. sailas18
    sailas18
    sailas18
    Чуть сложнее), т. к. необходимо:
    1. заложить паузу переключения (часто отключают лишь на пару минут)
    2. делать несколько попыток старта, если не завелся
    3. периодические профилактические запуски
  3. Gortal
    Gortal
    Gortal
    @sailas18, Ну, это все понятно. У меня АВР БКА 117 стоит.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Настройки скиньте контуров.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте! Никто не сталкивался с такой проблемой?
    ZONT H1000_PRO управляет газовым двухконтурным котлом BAXI eco home.
    При установке любой целевой температуры ГВС менее 60 градусов (35, 40, 45) котел все равно разгоняет температуру до 55-60 градусов и из крана течет вода с температурой больше 50 градусов.
    Котел почему-то не реагирует на целевую температуру, переданную на ГВС.
    В тех. поддержке ничем помочь не могут, говорят, в настройках все правильно, возможно проблема с котлом.
    Такое ощущение, что человек, который мне отвечает, даже не понимает принципов работы двухконтурного котла (.
  6. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Все нормально у вас. Гистерезис 0.3. остывает до 16,7,нагревается до 17.3. Котел включился, темп ещё может упасть до 16.6. нагрелся, котел отключился. Остаточным теплом ещё подняло на 0.1-0.3. градуса. Поставьте гистерезис 0.1 и живите спокойно
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Либо датчик ГВС, либо расход низкий, забит теплообменник. Проверяйте расход. Ведро и секундомер. ГВС на полную открывайте. Пишите сколько получилось л/мин. Zont не при чем
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
  9. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Скорость 6 литров в минуту.
    Такая работа котла с самого начала пользования контуром ГВС (2 недели после подключения котла использовали только контур отопления, потом добавили ГВС).
    Правда у меня в системе антифриз, но не мог же теплообменник за 2 недели забиться, с учетом того, что температура в отоплении 47 градусов.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    мощность стоит если не склерозю 30%, котел бакси 1.24ф на 80 кв площади, управление релейное на аналоговом датчике,
    насос на 10 минут постциркуляции,
    в этом году морозы посуровее прошлого, грешу на это разве что
    у меня там трещины по шпаклевке пошли, в другой ветке предположили, что температура выставлена на пределе допуска для таких погодных условий, может тоже связано как-то.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У вас ТП? Зачем Т мин 35 макс 45?
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    За 2 недели конечно не мог. Расход нормальный. Откройте кран ГВС. При уставке на зонте 40 гр какая темп на дисплее? На выходе из крана замерить сможете? Не рукой. Антифриз конечно зло. С какими побуждениями заливали?
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    нет, полов нет.
    температуру ограничивал так как крепеж редко поставлен и трубы изгибает при сильном нагреве, косяк получился.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А в котле ограничена температура или только в Зонте? Если только в Зонте, то при релейном подключении Зонт не будет регулировать Т ТН.
    А так конечно дельта, по мне очень маленькая, можно хоть минималку поставить градусов 25.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    про котел даже не помню, раньше ограничивал 45, потом что-то советовали и менял.
    надо глянуть
    дельта- ограничения теплоносителя в настройках?
