Всем доброго времени суток! Приобрел Zont H1.02 для релейного управления котлом. Котел только на отопление - тёплый пол. Поставил датчик на подаче ТН и датчик температуры воздуха в помещении. Первая зима, регулировку сделал по ТН, гистерезис 2,5⁰С. Хотел узнать мнение специалистов и кто давно пользуется: нормален ли прилагаемый график? Как экономнее будет делать при таком подключении котла регулирование - по ТН или воздуху без/с ПИД? Дом 85м², при таком обогреве как на фото температура держится около 18,2-18,4⁰С на уровне пояса (на скрине уровень головы). Вытяжка принудительная постоянная (первая зима, выгоняю влагу). Заранее спасибо за ответы и советы!
При регулировании по воздуху с ПИД гистерезис применяется к теплоносителю. Кроме темп теплоносителя больше ничего не учитывается...
Если один теплый пол, то самое оптимальное регулирование только по темп теплоносителя. По воздуху -будут значительные колебания температуры воздуха. Плита долго нагревается и остывает. ПИД при ТП тоже эффекта не даст
Для поддержания заданной температуры. ПИД рассчитывает темп теплоносителя для этого. Уставка 22 в комнате, ПИД будет ее держать с минимальными колебаниями, но с гистерезисом по темп теплоносителя
Добрый день, необходимо измерять мощность потребления некоторых потребителей. На сайте микроайн нет датчиков. Для умного дома таких датчиков много, например см ниже. Можно ли как то подключить датчик мощности -счет эл энергии к зонт?
Как вариант использовать адаптер OWA-22485. Этот адаптер позволяет выводить в Зонт (по шине 1-wire) данные с стандартного электрического счетчика (одно или трехфазного), собираемые по шине модбас. Поддерживается работа с несколькими моделями электрических счетчиков - ТАС4300, ТАС2100, DTS6619 и т. д.
Добрый день, подскажите, кто-нибудь пробовал управлять АВР бензогенератора через zont? Проектирую схему подключения и логику запуска, буду благодарен за идеи)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько не в норме подобная работа зонт смарт нью, работает второй сезон, управляет бакси по воздуху аналогово, целевая 17, гистерезис 0,3 Прошлую зиму отработал чётко, эту болтается в с заметным разбросом. Уже и температуру менял в пределах полградуса, и гистерезис.
