Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Не нашёл где ставить. Это веб версия или мобильная
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    1 градус
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Отключится при 30
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Т. Е. Он уходит в гистерезис, если выставлена температура например 29, при остывании на 28, а при нагреве на 30?
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Щас попробую поставить на 28 посмотрю
  6. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Привет!
    Котёл Bosсh GAZ 6000W-18H RN + Zont H-1 v2.
    Выскакивает ошибка E04. В описании к котлу её нет. Подскажите, пожалуйста, как бороться? На улице лютый мороз.
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    https://support.microline.ru/index.php/Расшифровка_кодов_ошибок
    Смотрите что на дисплее в этот момент
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Отключить зонт, включить котел без зонта и считать ошибку с дисплея котла.
  9. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Первая строка в поиске интернета дала такое:
    Ошибка E04 (E00) в устройствах ZONT означает пропадении обмена данными между контроллером и цифровой шиной котла. Это может проявляться в веб-сервисе или мобильном приложении ZONT в виде сообщения об ошибке и указания на возможную причину.
  10. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Если ошибка связана с котлом, он и с зонтом покажет на дисплее. Если на дисплее нет ничего и котел работает, значит ошибка по подключению цифровой шины
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    судя по инструкции к данному котлу там странная идентификация ошибок, есть даже иконки, так что допускаю, что зон может конвертировать коды.
    Но это все догадки, которых может быть много. Нам же не дали деталей. А то вдруг эта ошибка возникает, когда только что подключили зонт.
  12. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Калужская обл.
    Всем привет. Подскажите, кто использует сигнализацию ZONT.
    Имеется ZONT H1000 pro, 4 радиодатчика движения и два - проводных. Иногда после постановки на охрану через 1-2 минуты рандомно срабатывают радиодатчики (один из них или два - как сегодня), что вызывает общую тревогу контура охраны. После восстановления охранной зоны никаких срабатываний не происходит целый день. Когда ставлю дом на охрану, ни один датчик не горит, после постановки на охрану никаких движений в доме не происходит, поэтому я не понимаю, почему происходят эти срабатывания. Пробовал ставить отложенную постановку на охрану, то есть через несколько минут после нажатия на кнопку, результат тот же: не всегда, но иногда какой-нибудь датчик движения срабатывает.
    Чем это объясняется, как исправить?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Ошибка Е04 на котле Bosch GAZ 6000W-18H RN обычно означает, что котел фиксирует наличие пламени после того, как подача газа уже прекращена (ложное пламя), либо неисправность электрода ионизации. Решение: проверить электроды розжига/ионизации, провода, прочистить горелку, проверить газовую арматуру или вызвать специалиста для проверки платы.
  14. Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Red_Devil717m
    Одолел меня этот зонт с пза. В минус 15 и минус 10 температура радиаторов одинаковая потому что в минус 15 они медленнее прогреваются. И модуляция при этом выше 40% не поднимается.
    Хочу подключить датчик комнатной температуры и сделать отопление по воздуху. Вопрос в какую коемму подключать его? Zont climatic 1.2. Там есть клемма улица, КО1, КО2. Но клеммы комнатной температуры не вижу.
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Клемма 1-wire. Только цифровые датчики DS18S20 / DS18B20
