РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А инструкцию прочитать не пробовали? Если написано выключили, значит нет на нем напряжения питания. Сдох встроенный АКБ и все закончилось.
Какой эффект вы желаете получить? Экономия, комфорт, мониторинг? У вас уже установлены терморегуляторы, температуру необходимую они уж держат. Смысл в умной системе? Если желаете получить экономию, лучше утеплите дом или выявите места утечки тепла тепловизором. Вот о этого как мне кажется эффект точно будет положительный.
Да много чего. Для начала можно сходить в их ветку: тишина месяцами с редкими всплесками. И тишина не потому, что у всех всё работает и жаловаться не на что, а потому-что все забили. И на них, в общем-то, забили. А буквально ещё 3 года назад там в той ветке даже ихний представитель пасся регулярно! По самой железке. На седьмой год мой контроллер начал устаревать. Ну, чисто морально. Так-то он надёжный [в релейно режиме]. Но перестали прилетать обновления, а функционал ихней софтины и без того, мягко говоря, кал. Короче, присмотрелся к последней модели (а "выбор" у них именно из одной) и понял, что это лишь слегка перелицованная моя железка. Отставшая на два поколения. А главное, что меня начало напрягать в ЭК, это конкретное их нежелание развивать направление локального взаимодействия. Причём, их контроллер из коробки сразу умеет работать с тобой локально! Все настройки можно зарядить из мобилки без выхода в интернет. Но после регистрации в ЛК этот функционал глубоко прячется и больше ты его не увидишь. Офигеть! Они на несколько лет раньше Зонта подняли MQTT - молодцы. Но через облако Пробовал щёлкать из ЭК выключателем: задержка ~30сек. и более. Тем не менее, 4 года (или 5 даже) по этому медленному каналу котлом управляли двое: ЭктоКонтроль и Home Assistant. Как только связал свой HA c ЭК, сразу списался с ними: а локально слабО? Ответ: а никому не надо, да и облако у нас теперь надёжное - Яндекс! И вообще весь мир теперь в облаках, а на локалке сидят галимые лохи. И сколько я туда не засылал своих депеш (дошёл до главного инженера), ответ один: нафиг! И насчёт локального доступа из мобильного приложения такой же. И через форум мы их долбили, пока там ещё бодро было... Короче, сделал себе на новый 2025 год подарок Zont H1000+ PRO. V2 и ни разу не пожалел. И, кстати, почувствовал огромную разницу в отношении разработчиков к своим железкам и их хозяевам! Конечно, сказывается и масштаб: Эктострой явно лавочка поменьше и жить им во многом тяжелее и т. п. Ну и нефиг витать тогда в тех самых облаках! upd. Кстати, когда я начинал в 2018г, Зонт был гораздо примитивнее ЭктоКонтроля.
Доброе всем! Такой вопрос, ставлю на тп режим по расписанию (час работы, час отдыхал), но в назначенное время он не выключает котёл. А если поставить условие раз в час нагрев например 29 гр, потом охлаждение до 20, то контроллер выключает котёл. Поддержка пока не отписалась. Может знает кто в чем причина? Делал через телефон, может в вебморде нужно.
@AlexeyPTZ, А как и самое главное, зачем вы так делаете? Разумнее, мне кажется по температуре воздуха в помещении расписание выставить. Можете дневное, можете недельное. В этом случае, если будут жесткие холода, у вас в любом случае дом будет греться до минимальных температур. А когда тепло будет - котел вообще не будет включаться, если температура нормальная. Суть ведь зонта (как термостата в первую очередь), поддерживать заданную температуру. Если у вас датчика температуры воздуха нет - доустановите и регулируйте по воздуху. У вас газ, судя по изображению. Так вообще даже никакого расписания не нужно - едете в дом - заранее поставили 23-24 градуса и всё, полы с котлом сами разберутся когда им греть, а когда не греть. Уехали - ставьте 18-20 и котел так и будет включаться час через час.
Коллеги, поделитесь плз. опытом - датчики NTC каких сторонних производителей можно смело использовать?
Обычный терморезистор на 10 кОм. Озон-300 руб. Припаять провода только. А так, готовых полно. Нужен 10 кОм
Товарищи, нужна помощь. В этом году заметил такую странность в поведении Зонта. Периодически происходят непонятные температурные всплески. При этом температура обратки в течении минуты может вырасти на пару градусов, а температура на подачи наоборот падает, ну или вдруг вырастает и там и там а модуляция падает по графику на ноль. И в том числе это может происходить когда котел выключен и запроса на тепло нет. Что сделал: Обновил до последней версии прошивки Зонта, АЦШ и соопроцессора. Проверил все соединения на предмет слабого контакта. Результата нет. В прошлом отопительном сезоне такой проблемы не было. До начала нынешнего отопительного сезона Зонт находился в выключенном состоянии как и котел.
