Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Расписание на отопление и работает. Без запроса с отопления котел не заведется
  2. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Не нужно. Он будет по ПЗА греть на 20° и только. А в отоплении будет смещаться ПЗА в зависимости от уставки темп.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В общем по прошествию двух недель поддержка Микролайн соблаговолила ответить в лице Желтоухова Олега. Эти две недели им понадобились чтобы в тяжелых муках и раздумьях "родить" предложение откатиться на заводскую конфигурацию.
    Напомню, что мое обращение было связано с тем, что с обновлением прошивки H1000+ до 610 перестало отключаться реле, назначенное "индикатором охраны" в охранной зоне, при снятии её с охраны.
  4. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Еще один ответ получил сегодня по проблеме уже от Владимира Н., уже более внятный:
    "Добрый день.
    Решения с нормальной работой индикатора охраны в новых версиях прошивок пока нет.
    Замечание от вас принято и поставлено в план исправлений разработчику.
    Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Долгий ответ был связан необходимой диагностикой причины неработоспособности функции".
    Так что пока ждем!
  5. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Добрый день. Спросил в теме газовых котлов, но видимо лучше разместить вопрос здесь. Поэтому переспрашиваю - В доме ок 200 м2 установлен котел Buderus Logano WS 124 32 кВТ контроллером Zont. Через модуль Hydrologo Compact подключены: один контур отопления, один контур теплых полов, один бойлер косвенного нагрева 125л. Регулировка отопления осуществляется по воздуху (22,5 град) с ПИД регулированием. Гистерезис 0.5 град. Температура теплоносителя 30-70 градусов. Теплые полы по теплоносителю 35 градусов. ГВС по теплоносителю 55 град. Приоритет ГВС. Котел - теплоноситель 30-70 градусов. Гистерезис 5 градусов. График работы котла за 29.01.2026 приложен. Вопрос следующий - система работает нормально или нужно изменить какие-то настройки? В доме вчера никого не было. 2026-01-30_17-28-48.png Спасибо.
  6. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Вполне приличный, кстати!
    Но всё-равно бесит во всех подобных ситуациях вот эта бл%дская привычка "томить клиента" неведением! Даст - не даст? Тьфу!
    Почему нельзя, раз уж призадумались, на следующий день коротко черкнуть: принято, работаем, ищем решение? И там уже хоть месяц его ищи!
    Приличный человек, конечно, и за этот месяц найдёт повод пару раз объявиться и сказать, что работа кипит ;)
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Нормально работает на гидро стрелку. Мощность конечно большая на 200м2. Разбор маленький. А так приемлимо
  8. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    На улице теплынь, конечно?
    Котелок великоват для 200м. Можно придушить, если настройки это позволяют.
    А так всё ровно.
    BTW. У меня дружок двухэтажное здание 470м² котлом 24квт 3-й месяц шпарит, а до второго так и не дошли руки - рядышком лежит. Работяги в футболочках обои лепят при -35 за бортом ;)
  9. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Добрый день. Придушить не получится. Котел работает в режиме вкл/выкл. Сегодня похолодало градусов на 8 (ночью было -23, днем -18 - 20) по сравнению с сутками когда предыдущий график был. Теперь котел работает 39% времени против 30% и перегревает воздух почти на градус против уставки, что сильно ощущается. Почему ZONT так делает? Спасибо. 2026-01-31_14-48-10.png
  10. Ну-Ну
    Ну-Ну
    Ну-Ну
    А не 61%, судя по значку контакта реле?
  11. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    В настройках самого котла обычно есть максимальная мощность
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Так понял что у автора напольник и там нет настроек по мощности, только если газовым клапаном.
  13. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Понятно. Я описание не глянул, хватило 32квт :(
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Перебор по мощности явный. Тут 24 за глаза.
  15. nastanastanasta
    nastanastanasta
    nastanastanasta
    Здравствуйте! Только начинаю пользоваться Zont в своем доме. Zont smart new. Подскажите, пожалуйста, почему могло упасть напряжение, судя по данным из графиков (Zont при отсутствие напряжения осуществлял работу). Из-за отключения электричества? Под утро вообще на графике напряжения отсутствует информация о напряжение, а в «Событиях» на этот период указано, что устройство выключали - хотя его никто не выключал.
    Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы. Только-только начинаю разбираться, хочу понимать работу устройства. IMG_7810.jpeg IMG_7811.jpeg
