Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @Avoronkov, маловато вводных. Но на вскидку:
    МЛ-332 тут не при чём, хватит единственного.
    Т. к. целевое помещение одно ;)
    2 разных котла - 2 разных котловых контура.
    Управляются запросом тепла из отопительного контура (которых можно добавлять до бесконечности).
    В итоге: 2 котловых контура, 1 отопительный. Каждому нужен собственный датчик ТН.
    Даже если кругом полиэтилен, датчик ТН для отопительного контура можно изобразить присобачив ds18b20 к батарее. Будет изрядно привирать, но туда точность и не нужна. Да можно и на тот же полиэтилен, всё-равно ведь будет хоть слегка нагреваться.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это если один контур отопительный будет.
    Вот только датчик темп ТН для управления назначается на отопительный контур, а не на котловой.
    Поскольку регулировка по Т теплоносителя вариант "слегка нагреваться" - не вариант.
    Пока как вариант вижу виртуальный датчик теплоносителя на 1 отопительный контур, который переключается между Ттн одного и другого котла в зависимости от того, какой котел в работе. Но со сценариями я пока вообще не разбирался.
  3. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    В твоём вопросе был один МЛ-332, камрад.
    Будет 101 отопительный контур - будет 101 МЛ-332 (если топим по воздуху) или любой другой температурник.
    При управлении "по воздуху" (а мы говорим именно о нём) ТН отопительному контуру вообще по барабану. Этим занимается котёл по запросу тепла.
    Согласен. Именно при регулировке по ТН. Но ведь речь была о температуре в помещении:
  4. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    @Avoronkov, бр-р-р-р. Похоже, всё-таки, я не так интерпретировал последнюю фразу. И речь действительно об управлении по ТН. Тогда pardon!
    В этой связи предлагаю присмотреться к варианту отопления "по воздуху". Оно, вроде как, и логичнее. Задал термостату желаемую температуру в комнате и дальше не паришься - всё отработает котловой контур. А какая ТН в комнате можно в этом случае даже и не знать. Нафига она, если нужная температура воздуха поддерживается - чего ещё надо?
  5. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Устройство Zont Smart New заметил что перестали отображаться на вкладке сервис входящие смс на сим карту, написал в ТП, пришел ответ что мое устройство не предназначено для чтения входящих СМС, вот те на, 2 года пользуюсь было предназначено, а тут вдруг стало не предназначено. Причем в фильтрах есть галочка на отображение смс и звонков. Кто нибудь сталкивался с подобным? Можно это считать ухудшением характеристик прибора и писать жалобу в роспотребнадзор?
  6. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    А в инструкции-то что написано? Для роспотребнадзора фильтры и галочки - не документ. В отличие от официальной инструкции. "2 года пользуюсь" там не проканает.
  7. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Косвенно, в инструкции есть скрины из интерфейса где отображаются входящие соединения, а сейчас входящие соединения так же перестали отображаться.
    Так же указано что события можно отфильтровать по группам или выбрать определенное событие
    а в фильтрах есть событие "Звонки и СМС"
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нууу я лет 10 топился по теплоносителю, привыкли все, что батареи не кипяток-ледяные, а постоянно теплые, так комфортнее значительно.
    Как крайний вариант - два контура и два радиотермостата сделаю, но как-то это через Ж решение пока что видится мне)
  9. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    "Косвенно" не считается, камрад.
    Перестали отображаться - скажут, прошивку обновили...
    Ещё и бэту, поди, ставил ;)
  10. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Да не будут они кипяток-ледяные, котловой контур отработает. Там уж как настроишь.
    Кстати, с газовым котлом они должны комфортнее даже стать, потому что он не любит низкую температуру носителя и будет держать 40-50.
    Да нормально видится. Распробуешь!
    8 лет электрокотелок в таком режиме. Все довольны, температура 22.7°±0.2° в доме неделями держится!
    Тёща (после города) поначалу всё батареи щупала. Холодные, говорит! Добавил отдельный контур по носителю 25-40. Ну, зимой вниз можно не 25, а 30. Всё! Причём, это ведь в тупейшем релейном режиме на самом дешманском котле за десятку.
  11. alex prm
    alex prm
    alex prm
    Пермь
    @GuStaVa, Проверил свой H-1V.02 PRO. В истории событий пропали записи о входящих звонках. А они когда то были точно. (интересно было - что за левые номера звонили на зонт? мошня наверное) Сейчас попробовал позвонить и отправил смс - они отобразились в истории. НО! Только в веб версии. В приложении на андроиде не появились. И в веб версии если обновить страницу, записи о входящих звонках и смс пропадают навсегда. Исходящие смс сохраняются. Что то они там накрутили.
    Обновлял прошивку в январе (497)
  12. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    У меня прошивка 540 обновлял в марте, вообщем я пообщался с ТП, они включили броню, говорят у них ничего не заявлено, а то что это работало и теперь не работает их это не волнует, у меня стоит симка не их и проверить они ее не могут. Хотя симка тут не причем, потому что сообщение приходит но через пару секунд удаляется (появляется во вкладке сервис и пропадает), софтверно включили удаление всех входящих смс. Понятно для чего это сделано, чтобы народ сидел на их симках с подпиской и платил каждый месяц деньги. А я со своей "левой" должен получать проблемы в виде того что даже в личный кабинет своего ОПСОСа нормально не могу зайти, приходится вытаскивать симку из зонта, ставить в телефон, получать код, потом ставить симку обратно в зонт.
    Вообще это большое свинство и неуважение потребителя со стороны производителя, отключать работающий функционал на купленных и работающих несколько лет устройствах и в наглую говорить что в устройстве такого функционала нет. Бизнес по русски называется, не могу себе представить чтобы такое например сделал Keenetic.
    Думаю следующий шаг будет отключение сторонних симкарт и работа только на их симке с ежемесячной ненужной подпиской.
  13. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Умеет ;)
    Например, после одной из очередных прошивок ведомый Sprinter начал валить в логи мусор, связанный с ихней mesh (без уточнений, здесь оно ни к чему). Каждые несколько секунд гадит. То есть, никаких соплей в логе из-за этого мусора не найти - весьма неудобно. Написал: какого Х? Получил: у нас всё работает.
    Нашёл обход ручками, но после перезагрузки надо снова залезать telnet'ом и чистить. Полгода, Карл...
    Ну а как Tuya несколько лет назад обула Сбер ты, надеюсь, слыхал. Историю о том, как у сбера в один прекрасный день скисли все их умные девайсы прямо на магазинных полках :)]
    и т. д. и т. п.
    Призадумавшись, и сам найдёшь кучу примеров.
    Да не облез бы и на их симке - поддержал бы ребятам штанцы слегка ;)
    Уж на нас они точно не озолотились...
  14. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Все что ты описал это баги, а тут явное выпиливание функции в ущерб потребителю.
    А облезать и облизывать я никого не собираюсь, чужие штаны ты пожалуйста держи самостоятельно, да покрепче чтобы не упали;)
  15. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Функция заявлена не была - следовательно, никто ничего не выпиливал.
    В случае с Кинетиком обделалась как-раз функция из мануала ;)
    Молодец, чо! Юзай тогда без этих излишеств. Но претензий предъявить Зонту всё-равно не получится.
