Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. OlennikovE
    OlennikovE
    OlennikovE
    Во-первых, не делайте голословные выводы о моем образовании, уверяю вас, оно не плохое. Физику кстати не прогуливал. И прекрасно понимаю, что в данном случае реле работать не будут, только при чем здесь реле?
    Во-вторых, такое впечатление, что вы мое сообщение не читали или не знакомы с контроллером. Я про реле что-то говорил? Внимательно читайте, речь идет об управлении котлами по цифровой шине с помощью АЦШ, которые подключены к нижнему разъему RS-485. Суть проблемы заключается в том, при пропадании основного питания связь с АЦШ теряется. Несмотря на то, что схема резервного питания выполнена строго в соответствие с рекомендациями производителя.
    Считаю, что проблема серьёзная, поэтому написал о ней, возможно для кого-то эта информация окажется полезной. Например, представьте ситуацию. Уехали в отпуск, основное питание пропало (автомат выбило, свет отключили), котел начинает работать на максимуме.
    Еще раз привожу схему.
    1. Контроллер подключен к "Блок питания 1". "Блок питания 1" подключён к сети 220В.
    Сразу отвечу, что контроллер не подключен к ИБП, для того, что бы можно было контролировать факт пропадание основного питания (есть другие схему, но эта самая простая).
    2. Адаптеры цифровой шины (АЦШ) подключены к "Блок питания 2". "Блок питания 2" подключен к отдельному ИБП. Минусы "Блок питания 1" и "Блок питания 2" соединены.
    3. Адаптеры цифровой шины (АЦШ) подключены к нижнему разъему RS-485.
    4. Когда пропадает напряжение в сети, контроллер начинает работать от своего встроенного АКБ, АЦШ от ИБП. Но связь с ними теряется, а этого быть не должно. Причем касается это только нижнего разъема RS-485 (всего их два), при подключении к верхнему проблем не возникает.
    Подключение устройств произведено строго по рекомендациям производителя.
    Итак, что в этой схеме не так?
    Цитаты из руководства:
    Раздел 2. Подключение основного и резервного электропитания
    1. При питании Контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на выходе отсутствует. Для организации питания датчиков и устройств, которые должны продолжать работать при отсутствии основного питания, необходимо применять дополнительный резервированный (имеющий собственный аккумулятор) источник питания.
    2. Встроенный резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi, портов Ethernet, K-Line и RS-485, встроенных адаптеров цифровой шины, проводных датчиков температуры, а также всех датчиков и исполнительных устройств подключенных к универсальным входам выходам в том случае если они запитаны от резервируемого источника питания.
    Приложение 4. Схемы и рекомендации по подключению
    1. Шина RS-485
    Для питания подключаемых устройств рекомендуется использовать отдельный блок питания. Минусы блоков питания устройств нужно соединить с минусом Контроллера
  2. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    У меня для таких случаев зонт и котел висят на одном автомате, чтобы если выбьет, то сразу всё.
  3. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Я сдаюсь, короче. 2 дня проработал, потом ошибка по цифровой шине, через 15 минут отвалились оба беспроводных датчика, котел показал ошибку е31, я психанул и выдернул Мл-590 из разъема, а далее зонт сам восстановился, котел убрал ошибку и все начало работать, но уже без беспроводных датчиков. Причем я покупал новый МЛ-590, он так же отваливался, поэтому посчитал, что проблема явно не в нем. У меня на зонт коннекте только K-line есть, RS только в след версии с плюсом есть, так что переподключить на другой порт и проверить не могу, где то собака зарыта в обмене между зонтом и МЛ-590 явно, или K-Line сдыхает или что то еще. В общем, заказал новый Зонт коннект плюс, завтра придет, соберу систему и буду наблюдать, но как то быстро за 3,5 года сдохла эта чудо система.
    P. S. напомню, что проблема началась после ТО котла в начале мая, когда из розетки был отключен котел и сам зонт, провода ни кто не трогал. На текущий момент была полностью выполнена новая проводка на МКЭШе, заменен блок питания на MeanWell, зашита последняя прошивка, даже АКБ 14500 была заменена в зонте, ну на всякий случай...Безрезультатно...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наличие экранированного кабеля еще не гарантия отсутствия помех. Смотрите приложенную таблицу.
    MeanWell, скорее всего, импульсный, а это - помехи.
  5. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    https://www.ozon.ru/product/hdr-15-24-mean-well-blok-pitaniya-na-din-reyku-ac-dc-15-vt-24-v-0-63-a-ultratonkiy-17-5-mm-1-su-so-2153076465/ вот такая модель, я пробовал до МКЭШа кабель от принтера, там экран каждого проводника, ну не знаю, даже какая то мистика.
    Еще из интересного, решил запитать модуль от другого БП отдельно от Зонта, в итоге такая схема не работает) Надо питать все от одного БП...
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я как то поставил БП такой в два раза мощнее штатного - Зонт встал раком. Датчики показывал, а запрос на тепло не выдавал. вернули БП - все стало ОК. писал тут несколько менсяцев назад. БП потом смотрели и под нагрузкой и на ХХ - никаких наводок на DC не увидели. правда смотрели на работе, похоже дома что то наводки давало... Хочу с кольцом ферритовым проверить - но руки не доходят
  7. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Ну вся эпопея же началась еще со штатного выносного БП, так что был заказан новый БП, но результата положительного это не дало.
    Пока больше склоняюсь к теории, что проблема с шиной K-Line, для этого придется купить новый Зонт, где есть и K-line и RS и погонять со старым МЛ-590. Ведь сегодняшний ночной тест показал, что после потери связи по цифровой шине и отключения МЛ-590 от колодки все нормализовалось, но мне очень нужны беспроводные датчики для контроля и управления по Т воздуха.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а осциллографом посмотреть, нет возможности?
  9. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    К сожалению, осциллографа нет
  10. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Под вечер штудировал литературу и обнаружил пару интересных вещей про зонт.
    Ну да, при монтаже рекомендуется использовать витую пару или МКЭШ, но самое интересное, что в случае с МКЭШ надо изоляцию потом присоединять к минусу зонта, а другой конец не трогать, чего я не сделал и планирую это исправить, а при использовании витой пары берется 1 пара для соединения между котлом и зонтом или зонтом и МЛ-590, например, остальные проводники скручиваются с одной стороны и так же минусуются на зонте. Попробую такую схему, чтобы уж наверняка исключить наводки на проводку. Ну и понял, почему от второго БП не работает МЛ-590, надо его минусовать на минус основного БП. Почему так сделано, сложно сказать, я немного удивлен подходу зонта
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    минусуются - это сажаются на землю?
    про витую пару - большого смысла так делать нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет там никакой земли. Есть только минус питания...
  13. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Я все ПВС-ом соединял сечением 0,75!) Ничего, работает!)
  14. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    В общем, финита ля комедия, 10 секунд поддержал кнопку сброса и после этого зонт перестал жить :)
    Ответ от ТП: Добрый день! Контроллер делал несколько попыток выйти на связь - но неудачно. Перезагрузите его еще раз по питанию с аккумулятором. Если ничего не поможет - то такое уже в сервис.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, по конфигурации.
    Сейчас котёл работает один (электрический), соответственно проблем нет.
    Собираюсь подключить к зонту второй котёл (газовый от ГГ) и заменить свой h1v02 зонт на h2000 pro v2.
    Вопрос в следующем. Управление мне привычно по алгоритму "Расчет температуры теплоносителя на основании температурных значений в помещении. ПЗА ограничивает максимальную расчетную температуру ТН". Гидрострелки у меня нет. Никаких металлических участков трубы после объединения подач с двух котлов нет, везде полипропилен, впаивать гильзу - возможности особо нет. Но ведь в контуре отопления надо назначать датчик теплоносителя для такой конфигурации.
    Если я сделаю два идентичных контура (чтобы в одном указать датчик подачи одного котла, во втором указать датчик подачи второго котла) - то я не смогу назначить на оба контура один уже существующий радиотермостат МЛ-332. Если я оставлю один контур (по факту то он один), то я не смогу назначить на него два разных датчика температуры теплоносителя (а температуры будут разные при попеременной работе котлов).
    Пока я вижу единственный вариант - купить еще один МЛ-332 и сделать два идентичных контура. Может, есть более элегантные решения?
    Задача - модулировать температуру теплоносителя с двух котлов попеременно по МЛ-332 в целевом помещении.
