Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 7
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rentast, 10.04.25.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В каких то старых Зонтах можно было самостоятельно поменять модуль связи. Вроде как раз в Н-2.
  2. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Добрый день, подскажите пожалуйста на какие клеммы zont h1 new нужно релейно подключать котел? В инструкции написано НО и НЗ, но мне кажется в любом случае должна быть клемма "общий контакт" и НО или НЗ в зависимости от перемычки на котле?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Kirill740, подключать надо на НЗ и Общий.
  4. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    Добрый день. Zont smart new после использования гвс включает отопление на несколько секунд. Это нормально? По идеи он этого не должен делать.
    Режим стоит летний, запросы на тепло отключены. Настройки: Управление по цыфровой шине, в режиме гвс стоит галочка проточный теплообм. Исполнительное устр. естественно цш.
    Котёл BAXI ECO life. Зимой естественно не наблюдал такого, т. к был включен запрос на тепло. Хотел сбросить до заводских.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Почему Вы решили, что зонт это включает?
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Всем доброго дня. Есть некоторые вопросы по работе с Zont Smart, не получается разобраться. Техподдержка не особо помогла. Последнее время создается ощущение сверхглючного продукта либо же производитель подталкивает к замене (обновлению) оборудования...
    Итак, есть старый Zont Smart, который первый. Есть газовый котел через OT адаптер. Работает уже не первый год. Обычно стоит регулировка температуры по воздуху, но в межсезонье и летом включаю график по расписанию, чтобы принудительно запускать котел на обогрев теплого пола. Раньше ставил в расписании два режима - утром на пару часов и час вечером температура по датчику ТП, в остальное время по воздуху. В этом году не получается.
    Выставляю эти режимы по графику.
    Красным - режим Расп_ТП, регулировка по датчику ТП зонт расп ТП.JPG ,
    оранжевым - Расп_комфорт - температура по воздуху зонт расп комфорт.JPG .
    Само расписание.
    Сейчас 11 часов дня, должен быть режим Расп_Комфорт - температура по воздуху, +23. Реальность - на картинке ниже.
    При выбранном режиме идет регулировка по температуре ТП и котел реально запускается для нагрева!
    Заодно набросаю пару багов/глюков которые есть.
    1. Как только выбираю в режиме использовать расписание, то оно превращается в такой вид по графику. Было всегда, техподдержка, по ходу знает, но забила на это. Собственно их рекомендация - создать отдельные режимы для Расписания, отсюда и появились Расп_*
    2. При изменении поля "использовать расписание" всегда слетает настройка ГВС у режима на значение выключено.
    Может быть есть у кого идеи, как побороть проблемы и настроить нормальную работу?
    Я планировал в этом/следующем году менять контроллер на Zont H1000 Pro, но сейчас нахожусь в сомнениях, учитывая наличие подобных проблем. Либо же это проблемы непосредственно Zont Smart?
  7. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    Был в пользование baxi main5 на сухом контакте, ни когда не замечал похожего.
    Тогда, с чего бы это делать котлу, когда у него выбран только ГВС? Котел запускает горелку на отопление и работает 20-30сек., потом уходит в ожидание повторного запроса ГВС. отключу zont проверю. Но что то не вериться.
  8. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    Без zont Котёл замолкает сразу, отопление не работает.
    При подключение zont, сразу запустил отопление, которое выключено.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Просто без Зонт Вы этого не видите.
  10. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    В каком моменте я пропуская работу котла на отопление. Отключил зонт. Открыл гвс, - Котёл греет воду, - закрыл гвс - Котёл отключился и молчит. Все предельно видно.
    А с зонтом он ещё и горелку палит на контур отопления, при отключён ном контуре. Задал вопрос в тех. Потдержу, пока тишина.
  11. ppa
    ppa
    ppa
    Добрый День! Пожалуйста помогите теплоноситель ГВС греется до 90 градусов, как можно ограничить нагрев до 80 градусов?
    Имеется газовый котел Buderus Logomax U072-28, 28кВт, одноконтурный, залит теплоноситель, подключен бойлер косвенного нагрева для г/в на 200 литров.
    Все под управлением ZONT Smart 2.0. В зонте задан верхний предел 75 градусов, но он упорно теплоноситель для ГВС греет до 90 градусов.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Котел сам принимает решение как ему работать, если бойлер на котле.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ppa, Если ваш котел позволяет, от ограничит в меню котла
  14. ppa
    ppa
    ppa
    Бойлер 200 л. косвенного нагрева.
    Пробовал ограничить на котле температур в сервисном режиме, в результате теплоноситель стал разогреваться еще сильней до 100 градусов и начал кипеть.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, подскажите может кто знает как проще реализовать следующую функцию. У меня в приложении создана кнопка включения одного реле, через которое подаётся 220 на электрический кран для включения полива. Кнопка организована через сценарий, т. к. необходимо чтоб она через 30 минут после включения сама выключилась. Очень хочется в приложении организовать индикацию работы этого реле, что бы видеть его состояние.
