1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Брус или кирпич - из чего лучше строить баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lightenoon, 09.04.25.
Материал для бани
  1. Брус
    8 голосов
    57,1%
  2. Кирпич
    6 голосов
    42,9%
  1. Lightenoon
    Lightenoon
    Lightenoon
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, из чего лучше построить баньку на даче - из бруса или кирпича (у меня есть возможность купить кирпич практически за бесценок, но товарищ говорит, что баню лучше делать из дерева)? Не шарю в этой теме вообще.
  2. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Вообще без разницы абсолютно. На мой взгляд должны все постройки быть в одном стиле. Если дом кирпичный то баня из кирпича, но надо быть готовым 1- к тому, что греть кирпич, если баня не эксплуатируется постоянно, т. е. в нее не заведено отопление до комфортной температуры придется очень долго, не получится вечерком захотеть погреться и баню по быстрому истопить. 2-Фундамент будет по любому дороже чем для брусовой постройки, там хоть на винтовых сваях можно накрутить и норм. 3-даже не смотря на то, что кирпичи достались на халяву - стоимость строительства будет дороже, про фундамент уже писал, но есть еще работы, кладочный раствор и прочее. Решать вам, я бы лично каркасную баню сделал и не страдал потом пока год брус будет осаживаться или пол года будут возводить кирпичное строение.
  3. Lightenoon
    Lightenoon
    Lightenoon
    Дом вообще из газоблока) Но меня не очень беспокоит, что дом и баня будут из разных материалов.
    В целом, понял, кирпич проигрывает...
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да не то чтобы он проигрывает... Вопрос только в том как часто вы будете пользоваться баней? Раз в неделю? Раз в месяц или пару раз в год? Если не постоянно, то не заморачивайтесь и постройте каркасную. Только подойдите к этому серьёзно, а то получите гнилой сарай из палок и ваты.
  5. Pavluha_s_Urala
    Pavluha_s_Urala
    Pavluha_s_Urala
    Всем привет. Задам вопрос тут, чтобы не создавать новую тему. Планирую строить баню из бруса 150х100. Изначально хотел делать угловое соединение с остатком (в полдерева). Однако нигде не видел таких бань. Из бруса везде срублены без остатка. Это делают из экономии материала или же есть другие причины?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если брус профилированный-его уже запиливают (недешевым станком) с остатком.
    Если брус лохматый-тупо один на другой...проще в полдерева...ветрозащиту из белтермо и имитацию бруса по обрешетке. в таком варианте остаток тупо мешает.
    нормальный замок на брусе с остатком...плюс шпонку между брусьями-делать непросто и в два раза дороже. чем в полдерева.
  7. Свойвхлам
    Свойвхлам
    Свойвхлам
    Я построил из кирпича. Наружный- керамический облицовочный, затем колодец в полкирпича, затем снова керамический кирпич. В колодец залил полистирол бетон (готовил сам в бетономешалка) плотность 150, а может и ниже. Хорошая банька получилась, тёплая. Есть тёплый пол, отапливаемая.
