Теплый пол и радиаторы на одном коллекторе + проблема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sabylend, 09.04.25.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    По сути только на одну надо
  2. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    На первом да, там все проще оно в котельной, а на 2 место ограничено и шкаф куплен и вмурован, что это за штука и какой принцип ее работы, так понимаю на надо понизить температуру работы 1 ветки (тп) но где взять эту пониженую температуру чтоб воткнуть ее в подачу ? Может сумбурно написал - но как понимаю)
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обратку в петле контролирует по термоголовке.
    А так надо запустить много не давать и посмотреть.
  4. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Обе эти штуки по функционалу одинаковы, ограничивают Т обратки, применяются там где нет возможности сделать отдельный коллектор для ТП. Как раз Ваш случай.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На 2-м одна петля вроде. А первый можно переделать.
  6. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Так у нас же покомнатная регулировка температуры ТП на сервоприводах через датчик температуры, в каждой комнате и в каждом санузле, перекрывать будет автоматика, кругом датчики, вопрос в том чтобы не загонять температуру радиаторов в теплый пол, а эта штука я так понял делает тоже что и сервопривода ?
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Если этот датчик от сервопривода закрепить на обратке этой петли и у контроллера есть возможность задать ему температуру с минимальным гистерезисом, то не вопрос.
    Но не по воздуху в помещении и не по температуре стяжки, а именно по Т обратки
  8. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Допустим, ставим ваш датчик на обратку и выставляем 37 (к примеру), а на подаче температура такая же как и идет в радиаторы допустим 60, значит при понижении температуры обратки до 37 клапан открывается, вода с коллектора (60 градусов) заходит в петлю теплого пола клапан перекрывается, и вода начинает остывать снова до 37 и так по кругу ? Правильно я понял ? Если да то вопрос - нельзя же больше 55 загонять в теплый пол, или если не крутить быстро то можно ? Вообще это очень крутое решение было бы для 2 этажа ...
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Не совсем. На обратке, после того как контур прогреется, температура будет 27-28. Максимум 30. Что должно соответствовать комфортной температуре всей поверхности пола. Именно эту Т и будет отслеживать датчик с термоголовкой, Периодически открывая подачу на немного, и порция теплоносителя, пусть и 60°C которая зайдёт в контур, не успеет его перегреть, т. к на обратке начнет сразу же расти Т и клапан начнёт закрываться. Собственно контур будет работать в тактовом режиме
    Это проверенное и годами работающее решение. Не переживайте)
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Долгосрочно
    ПС:
    на контроллере такое тоже можно организовать. но несколько сложнее. И сервопривод нужен НЗ
  11. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Спасибо, это то что нам надо было, 1 регулятор на 2 этаж на обратку ТП а на первом мы разделим
  12. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    И ещё. Есть нюанс в варианте от @svlabm, или с датчиком контроллера
    Трудности вот в чём. Т на подающем коллекторе допустим 60,
    обратный коллектор, в зависимости от того как берут тепло радиаторы, может быть от 30 до 50
    В закрытом коллекторном шкафу температура так и будет 55-60
    и даже хорошо изолированный датчик будет врать в большую сторону от реальной Т обратки в петле ТП
    То же касается термоголовкки на колллектор. Нагретый коллектор обратки может вообще не дать открыть контур.
    Поэтому предпочтительнее регулятор поставить вне шкафа в разрыв обратки на петле
