Теплый пол и радиаторы на одном коллекторе + проблема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sabylend, 09.04.25.
  1. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Так и есть ..
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, что под трубами ТП? По вопросамТС, считаю всё не смертельно. Мне спецы подобные сваяли нечто подобное лет 16 назад. Далеко не Крым, средняя полоса. Кое где стоят 22 панельники, гдето попроще, где только ТП. Трубы в стяжке без изоляции. Т теплоносителя до 55⁰ в самые сильные морозы -25⁰, есть ПЗА и термостат, как ограничитель от перетопа. Рулит котлом ПЗА, но всё настроено так, что у котла циклический режим работы, 2-3 цикла в час, так, что если и догревает до 55⁰, то горелка выключается и стоит 10-15 минут, средняя температура получается теже 35-40⁰ по погоде за бортом. Расчет радиаторов на эту среднюю температуру. Полет нормальный, довольно комфортно, полы не перегреваются, и главное всё работает от одного котлового насоса.
  3. Аминхотеп
    Аминхотеп
    Аминхотеп
    Бюджетненько!.. Да, тут правильно пишут: надо сперва 7 раз отмерить, и один - отрезать! Я тоже перед заливкой тёплого пола кучу форумов перелопатил, чтобы понимать, что именно нужно делать, и какие нюансы могут быть! Ну, "спецы" конечно настарались! Как труба-то могла всплыть, если её привязывают стяжками к сетке, да ещё и пристреливают скобами?.. Ну да ладно! Сейчас самое главное - не подавать в полы более +50°С! И то в лютые морозы! А радиаторы лучше вывести отдельной от коллектора системой! В радиаторы хоть +75°С подавать можно, а стяжка при таких температурах полопается и начнёт сыпаться. У меня зимой в неутеплённом старом доме из шлакоблока при -15°С один тёплый пол на подаче в +50°С грел комнаты до +27°С (жена крымская татарка, вечно мёрзнет). Радиаторы планировал отдельной системой врезать перед коллектором ТП, но это уж к следующей зиме...
    В общем в Вашем случае по-любому нужно разделять систему тёплого пола и систему радиаторов! В целом могу только выразить общую мысль, что тёплый пол явно испорчен и по-хорошему проще выдолбать всю стяжку до черновой, пока она ещё свежая, и сделать нормальный тёплый пол! Кто его знает, где ещё повсплывали трубы и когда они будут протёрты или пробиты?.. Если Вы планируете тёплый пол надолго, то сделать нормально - это лучший вариант! А так конечно и так пойдёт на несколько лет...
  4. Аминхотеп
    Аминхотеп
    Аминхотеп
    Вспомнил случай, когда "спецы" одному мужику трубы ТП полностью в изоляции положили и залили бетонным раствором! И мужик сэкономил, и "спецы" на бутылку заработали! Зимой котёл экономно так работал, но правда пол не грел совсем! :aga:
  5. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Всплыл только транзит к радиатору на "балконе ", правда балкон 40 квадратов), там теплого пола нет
  6. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Ну, это прям максимально жестко)
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Если систему нормально приводить в порядок, коллекторы необходимо разделять. Максимальная Т на входе в коллектор тёплого пола 45-50°C
    Уповать на то что этой Т хватит и для радиаторов - нельзя, тем более ТП не во всём доме
    Вопрос. Сколько контуров ТП на 1 и 2 этажах, длина петель или площадь?
    Какой диаметр этих труб? Прям на 20-ку похоже)
    Выгоняйте без выходного пособия этих спецов, пока не накосячили с котельной
  8. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Здравствуйте, все раскидано трубой 16мм и на радиаторы и на теплый пол, на 1 страницы есть фото трубы с маркировкой. На 2 этаже 1 контур ТП, остальное радиаторы, на 1 наоборот все контура ТП и 1 на радиаторы ...
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть еще вариант, то же не дешево получится. На каждую ветку ТП.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да, можно и так оставить, если не хотите разделять. 40 градусов подавать и в тп и радиаторы и тепло будет. В морозы 50.
    По большому счету у меня так и сделано, но с нюансами. Но если разобраться..тоже самое.
    Всё думал переделать, a потом плюнул и так работает.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На ТП по сколько метров контуры?
  12. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    История к сожалению умалчивает, просили сделать бумажку с раскладкой, но так и не сделали нам ее, ушло 500 метров трубы, все что знаем
  13. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Я так понимаю они перекрывают подачу ТН если его температура в коллекторе превышает выставленный на головке, но так она его постоянно будет превышать по идее - так как на радиаторы выше температура будет подаватся ? Или я чегото не понимаю ? Спасибо
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    этот контур ТП подключить через такую штуку, на радиаторы температура в соответствии с режимом отопления будет
    уже легче. на этот коллектор уже в котельной надо ограничить подачу до 45-50, а радиатор или переподключить куда-то ещё или смириться с тем что он чуть тёплый будет
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    И так тоже можно. Отличный вариант прямо на коллектор
    Ставиться на обратку в коллекторе
