Плита под стоянку авто
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Serg315, 08.04.25.
  1. Serg315
    Serg315
    Serg315
    Всем привет! Планирую построить плиту из бетона для парковки авто у себя на участке. Размер примерно 6х8 м. Московская обл. Как правильно организовать подушку, из чего? Какое армирование лучше использовать? Марка бетона и толщина плиты? Благодарю!
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я делал так: геотекстиль, щебень, эппс50, бетон с разуклонкой.
    Бетон использовал 300-й, но марку можно и меньше. Толщина мин120 (вроде).
    Армокаркас из 12-й арматуры, шаг 200, один слой. Кто-то сеточку кидает на камушки, тоже вариант.
    Вес газели и паджерика выдерживает.
  3. Serg315
    Serg315
    Serg315
    Видел еще перед щебнем слой песка насыпают с проливкой и утрамбовкой. Надо ли?
    ЭППС что бы не промерзал грунт и не пучило? Строго по периметру или с выносом по типу отмостки?
    А если дренаж сделать?
