Прокладка труб в грунте
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DenisSL, 09.06.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Почему не встречается? Вполне даже встречается, причем даже с наглядным изображением зоны промерзания в зависимости от размера утеплителя и его расположения. На форуме была какая-то тема с подобным опытом и его обсуждением. В реальности же гораздо проще не раскапывать траншею в метр шириной (образно выражаясь), и соот-но не вести расчёты/прикидки по зоне промерзания, а тупо закопать трубу сразу ниже глубины промерзания. Это ДАЕТ ГАРАНТИЮ, что труба не промерзнет. Все остальные ухищрения такой гарантии не дают (как вариант - повреждения утеплителя при работах, влагонакопление и т. д, и т. п. вполне способны внести свою лепту).
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Почему не встречается - еще как встречается. Но нужно понимать, что листы пеноплекса должны быть достаточно широкими. Если у вас 1 метр от поверхности и лист всего 0,5 метра ширины, то это будет эквивалентом 1м+0,25м=1,25 метра промерзания. Если лист 1метр ширины - это уже эквивалент 1,5 метра - вполне вариант. Я так иногда делаю.
  3. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Добрый ночи. Планируется прокладывание трубы для ввода воды в баню. Из-за высоких угв кротом не берутся проводить. Экскаватор не заедет. Наткнулся на траншеекопатель, глубина у него 1-1.2м
    Если прокопать им и уложить пнд трубу в утеплитель если вероятно что она промерзнет? Регион Республика Татарстан
