Прокладка труб в грунте
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DenisSL, 09.06.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Утеплитель позволяющий проникнуть (пропитать себя) влаге не подойдет. Минвата, стекловата, керамзит, опилки, старые пальто/фуфайки и т. п. "работают" до первого намокания. Используйте утеплитель не пропускающий влагу и не впитывающий её. Типа энергофлек, термафлекс, K-flex, и им подобные, пенопластовая "скорлупа".
  2. Zeand
    Zeand
    Zeand
  3. Artnek
    Artnek
    Artnek
    Тула
    Решили не заморачиваться и кинули трубы 32 мм на дно траншеи без песчаной подсыпки.
  4. Belvis
    Belvis
    Belvis
    А если в траншею с энергофлексом сверху керамзита насыпать, хуже не будет?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше тоже не будет... Некуда керамзит применить? ;)
  6. Belvis
    Belvis
    Belvis
    , неа, остался со старого дома с потолка, всеж таки это утеплитель, я не савсем понимаю почему ЭППС будет работать как утеплитель, а керамзит нет, ЭППС так же в воде будет.
  7. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Да, и уважаемый Protasevich, не подскажете, от бойлера до крана на кухне порядка 7 метров, есть смысл поставить под мойку нагреватель на 15 литров (тем более что он уже есть) или и так будет быстро подходить гор. вода?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А между гранулами керамзита что будет? Воздух, как при нормальном его применении (например в перекрытии), или вода? И какой тогда от него толк? ;)
    При длительном открытии крана - без разницы, 10-15 секунд погоды не сделают. А при кратковременном (сполоснуть тарелку и т. п.) - лучше поставить нагреватель под мойку.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если подвести к утепленному хозблоку-птичнику воду под землей шлангом армированным поливочным протянутым в гофру для жесткости? Какие минусы? Продавит? Вопрос может и глупый, но воду вести надо, это есть в наличии, а денег свободных нет.
  10. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Скажите, пожалуйста, если трубу ПНД укладывать в канализационную 110 трубу, то как выглядит ввод этого хозяйства в колодец? Там пробивается 110 отверстие, заводится труба с небольшим выпуском, а по краям замазывается гидропломбой?
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У меня на даче поливочный шланг, протянутый 25 метров по поверхности, отработал без проблем 12 лет. На зиму не сливали и не убирали. Давление около 3 атмосфер поддерживалось. Недавно сменили не из-за протечек, а просто перестраховались, уж больно старый. Справедливости ради, по поверхности он только в начале проходил, потом сам в землю врос, вытащить не смогли.
    И еще один момент, другой точно так же выглядевший шланг, который хотели кинуть для полива, раздулся как обожравшийся питон, едва в него дали давление. Так что они разные бывают. Сейчас я конечно ПНД бы кинул. По деньгам не больше, а все же надежнее, и фитинги более толковые.
  12. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    А почему не встречается вариант: ПНД на метр глубины, а сверху листами пеноплекса утеплить по трассе? Никогда не замёрзнет, земля греет.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Земля действительно греет, только вот в разных регионах/широтах глубина промерзания грунта разная. Например у нас метра недостаточно и полутора тоже.
  14. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @Андрей 203, Это в самом плохом случае 140см, а если пеноплекс, плюс снег - то земля не замёрзнет. В эти выходные мне закопали септик. Земля была накрыта листом фанеры (1 см) и снегом 40 см. После вскрытия земля была мягкая и тёплая, даже после сильных морозов (около -20). Это тот факт, который я наблюдал сам.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ValdisB, зимы ведь разные бывают и промерзает грунт постепенно, бывает так, что максимальная глубина промерзания достигается к весне.
