Прокладка труб в грунте
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DenisSL, 09.06.07.
  1. DenisSL
    DenisSL
    DenisSL
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, собираюсь делать водоснабжение на даче, для чего проложить в грунте (на 1.3м) трубу (ПНД) от скважины к дому. Почвы – суглинок.
    Вопрос - как из практики это делается, то есть интересует возможность повреждения трубы во время пучения грунта, а также возможность повреждения трубы разной живностью (кроты и т. д.).
    Есть предложение – проложить трубу ПНД внутри трубы ПВХ большего диаметра, но тут тревожит проблема конденсата, который образуется на водяной трубе. Или существуют какие другие технологии? Или можно просто ее в землю заложить и ничего не случится?
  2. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Мы прошлым летом проложили в дом воду от летнего водопровода. Труба - металлопластик - прямо в суглинок на глубину 50 см. Ничего не вспучило. А кротам она, по-моему, по барабану. Она же не съедобная:)]
    Это ИМХО.
    А инженеры-профессионалы мож еще "по науке" вопрос прокомментируют.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А чего это Вас конденсат вдруг тревожит?? Он никому не мешает. Можно и просто в землю положить, но желательно с песчанной подсыпкой. Но если есть возможность в ПНД трубу большего диаметра - только лучше будет, но дороже. Зато можно предусмотреть возможность замены трубы без раскопки траншеи (если изгибов немного будет).
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Точно! Где ж вы раньше были!
    Я бы так и сделал...
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    если уже копать - то лучше все-таки чуть ниже глубины промерзания...
    позапрошлой зимой на 1,20 местами промерзло...копните уже еще на 20-30 см глубже...и пучение станет менее опасным...
  6. GUD
    GUD
    GUD
    Прокладывать трубу ниже глубины промерзания - идеальный вариант и только в футляре, желательно без поворотов. Если с поворотами то поворотный колодец - дорого зато безумно удобно. Если закапываться не хочется тогда греющий кабель и двойная изоляция (энергофлекс, к-флекс и т.п.).
  7. vladev
    vladev
    vladev
    В догонку. А чем обмотать энергофлекс, чтобы можно было зарыть его в землю на небольшую глубину?
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Простой вариант: труба, сверху энергофлекс и все это в канализационную трубу.
  9. vladev
    vladev
    vladev
    А посложнее? У меня труба 32+кабель+энергофлекс(35внутренний+скажем9*2) итого 53 в 50 трубу не влезит а класть дуру в 110 мне не охота, значит надо чем-то обматывать. Чем?!
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А почему не проложить в гофре 80 мм?
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    зачем двойной 9*2 энергофлекс?! возьмите 13 мм
  12. vladev
    vladev
    vladev
    Я имею в виду стенка 9мм значит диаметр увеличивается на 18 мм, а 13мм- это что -6,5?, тогда 48 ну, наверное, впихнуть можно.
    И все-таки я за то чтобы чем-то обернуть. Я видел промышленное утепление, там чем-то обернуто и все.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не надо трубу оборачивать теплоизоляцией, если она не с греющим кабелем. Делайте утепление НАД трубой, желательно пошире, тем самым уменьшив глубину промерзания под утеплением.
  14. vladev
    vladev
    vladev
    В том то и дело, что я собираюсь класть с греющим кабелем, т.е кабель приматывается металлическим скочем к ПНД трубе, обертывается фольгой и вставляется в теплоизоляцию энергофлекс и все это закапывается сантиметров на 30-40, но энергофлекс типа поролона и, как я понимаю, напрямую в землю его закапывать нельзя, поэтому я и мучаюсь: чем его обернуть.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Энергофлекс в отличие от поролона влагу не поглощает, поэтому защищать его нужно только от механического воздействия от сдавливания. А не боитесь если электричество вырубят - перемерзнет... Хотя потом кабелем отогреется. Может поглубже закопать?
