Как правильно отрезать ламинат под дверьми в ванной и туалетом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artstroy88, 08.04.25.
  1. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Я этот момент даже не предвидел. Положили плитку в ванной и в туалете ещё давно. Вот теперь ломаю голову.
  2. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вот такая проблема. Положил кусочки ламината для понимания. Фото вид из ванной и туалета и фото с коридора. Тут максимум только плитка ляжет в стык, полосой ее отрезать.
  3. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Мда, что то грустно стало. Бордюр будет только сама плитка. А потом как из ванны это всю задекорировать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Порог под дверью сделайте из плитки.
    И щель- промежуток под дверью побольше нужен для вентиляции.
  5. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Порог под дверью из плитки во всю ширину стены 10см?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    И даже чуть шире с учетом положенной плитки на стенах.
    Плитку на пороге нужно определенным образом скомбинировать что бы края закрыть.
  7. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    А как со стороны ванной и туалета закрыть торец плитки? Там высота будет сантиметр в ванной и полтора сантиметра в туалете до уровня пола от верха плитки что в проеме.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Закрыть полосками плитки.
    Полоски плитки в сантиметр или чуть больше, можно отрезать.
    Примерно так.
  9. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Спасибо. Классная идея. Запомнил.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стык плитки и инженерной доски в дверном проеме, Порожек заказывали из дуба, стык как раз под полотном двери
    IMG_20250409_093328670[2].jpg IMG_20250409_093320032[1].jpg IMG_20250409_093338174[1].jpg IMG_20250409_093349023[1].jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Подскажите пожалуйста ещё по такому вопросу. Остались два квадрата у входной двери. Не знаю что лучше, положить плитку и сделать накладку переходную на ламинат с плитки или ламинатом добить? Ламинат 33 класс. Просто боимся что он быстро у дверей кончится). Специально оставили место у входа под плитку, но мало ли, может не стоит ее класть? Комнаты вывел в коридор, сплошным полом, без порогов, а тут плитка у двери. Кладу ламинат первый раз в жизни, полы тоже заливал сам везде юнисом. Кухню пока не трогал, там керамогранит будет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Плитку в цвет ламината. И максимально по такой же форме как ламинатины.
    Но как с дверью это будет совпадать по высоте?
    Плохо видна высота двери от уровня пола.
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Где то 190 высота. Дверь обсвинячил наливным полом когда мешал раствор. эх.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не совсем точно выразился-:|:.
    Какой зазор от планируемого уровня плитки до нижнего торца двери?
    Еще может быть коврик перед дверью.
