Не хватает высоты плитки, что придумать?
Тема в разделе "Отделочные материалы", создана пользователем pankovalxndr, 07.04.25.
  1. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте, у меня санузел.
    я проглядел и плиточнки НЕ доложили плитку до нужного уровня.
    начал клеить ленту, чтобы отметить куда придет еврокрааб и увидел такое...
    те у меня штукатурка будет торчать из под потолка...
    нижниый край летны это полотно, а сама высота ленты это тень от крааба.
    Подскажите какие есть варианты выхода из ситуации, если не заваливать потолок и не снимать всю плитку?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    либо опускать потолок, либо надставлять плитку без зазора аккуратно.
  3. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    опискать уже никак, на противоположной стороне потолок уже "лежит" на вентиляции, если его отпустить, то он ее перекроет, в этом вся проблема.
    Доложить плитку интересно... без зазора реально? (понятно что там 1-2 мм будеи как ни крути, н оменя это усторит, тем более затирка в цвет плитки может быть подобрана
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите как " лежит" потолок на вентиляции.
    Небольшую ширину полоски штукатурки можно прикрыть декоративым, небольшим уголком, потолочным плинтусом.
  5. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    плитка3.jpg вот так вот, у меня тут должен быть потолок с теневым примыканием, я отступил от вентиляции 5мм, поставил лазер и начал клеить летку и тогда осознал что плитка не дотягивает во многих местах.
    причем на стене с вентиляцией все отлично, там плитка как надо уложена, примерно 3 см над вентиляцей еше есть и можно сильны выше поднят ьпотолок, но вот на дргуихз стенах пликта сильно ниже почему-то
  6. OlgaNev
    OlgaNev
    OlgaNev
    Можно приклеить широкий потолочный карниз. Даже можно в него подсветку уложить. Вариантов различных форм и размеров много.
