Штукатурка перед плиткой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Valdis67, 07.04.25.
  1. Valdis67
    Valdis67
    Valdis67
    В процессе идет ремонт квартиры, на текущий момент делаю ванную своими руками.
    Хотелось бы посоветоваться по некоторым вопросам.
    Фото для понимания ситуации. Белым отмечена предполагаемая перегородка из газоблока, синим из гипсокартона.
    1. Хотел штукатурить цементной штукатуркой, но вычитал информацию что она на большом слое рвет блоки. А у меня как раз обе стены из блоков завалены. слой получается от 6-25мм чем тогда штукатурить? гипсовой?
    2. Планируемая к возведению стенка всего 700мм длинной из 100 или 70 блока. Покупать клей для блоков чтобы выкинуть больше половины как-то странно. Можно ли укладывать блоки на плиточный клей?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Отлично держится. Через час можно только разбить.
  3. snegovaraisa
    snegovaraisa
    snegovaraisa
    Для газоблока с таким перепадом (6-25 мм) лучше использовать гипсовую штукатурку. Она легче, меньше нагружает блоки, и с ней проще выводить плоскость. Цементная может дать усадку и создать напряжения.
    Класть газоблок на плиточный клей можно, особенно для такой небольшой перегородки. Плиточный клей имеет хорошую адгезию и прочность, но он дороже и расход может быть выше специализированного клея для блоков.
