Электроподключение теплового насоса Aquaviva Model 11 (+)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Alihancho, 07.04.25.
  1. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Бассейн 17 кубов. ТН запускал во всех режимах. Между Boost-ом и средним режимом особой разницы не заметил, расход электричества одинаковый - 1,7 квт. В Silent-режиме расход около 0,7 квт. Считаю что это очень большой расход - 1,7 квт жечь круглые сутки заплатив за это 120 тыс рублей. Летом, в +25 на улице.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все относительно:
    Печка - постоянное подбрасывание, отсутствие удаленного включения и плавного нагрева, возможность перегреть воду. С другой стороны, если есть халявные "дрова", то относительно дешевая эксплуатация. Если дрова покупать, то уже крайне спорно (в сравнении с ээ). Стоимость печи - можно использовать бу котел для отопления, тогда цена тыс 20-30, а новый уже за 40. Размещение печи и ее обслуживание и эксплуатация - тоже факторы важные.
    ТН - высокая стартовая стоимость (нового). Но позволяет поддерживать температуру и тем самым сократить затраты на квт. На своем примере (повторюсь) - с 17 до 29С нагрел без купола бассейн в 17 кубов за 1.5 суток и ~ 250р (дневная температура воздуха в тени 27, ночью 12-15).
    Ps: сообщение для помощи сделать оценку будущему читателю/вопрошающему, а не ради спора :hndshk:
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    И в добавок. У соседа бассейн 12 лет, ~ 30кубов, в павильоне (металл каркас и поликарбонат). Многие годы нагревал его при запуске дровяным котлом. В этом году пришлось слить бассейн для ремонта и котлом прогревать уже нет желания - это 3-4 суток постоянного подбрасывания дров, а ведь работа ещё есть и иные дела (и дров после зимы почти не осталось, а брикетами - дорого).
    На этом фоне сосед заинтересовался ТН (возможно во временную эксплуатацию мой поставим для прогрева после наполнения).
  4. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Именно для этого я тоже здесь и пишу, чтобы люди понимали на что деньги тратят. И вы все правильно пишите. В общем и целом, конечно теплонасос удобен, вопрос в стоимости этого удобства.
  5. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    И еще важный момент. Теплонасос - крайне медлительный аппарат. Если вы неожиданно захотели поехать на дачу, а вода там остыла до некомфортной температуры, то искупаться в теплой воде в этот же день вряд ли получится т. к. он нагревает очень медленно - 0,5-1 градус в час (в зависимости от размера басса и т. д.). А для постоянной боевой готовности ТН должен работать постоянно, т. е. жрать электричество 24/7. 150-200 ватт в тихом режиме вкл-выкл вроде и не много, но когда это тратится постоянно и круглосуточно уже как-то и задумаешься о бессмысленности таких трат.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Вы противоречите сами себе.
    Уж определитесь, жрать 24/7, или 150-200 Вт в тихом режиме.
    Если круглосуточно 200 Вт, то это в месяц меньше 150 кВт, в районе 1000 рублей в месяц.
    А если греть не круглые сутки, а поддерживать температуру когда бассейн сильнее остывает, то по ночному тарифу вообще выйдет меньше 500 рублей.
    Думаю у Вас на химию больше денег уходит.
  7. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @kruks, не противоречу. Для работы ТН необходима работы фильтр-насоса. Он у меня 250 вт. И он автоматически не отключается при паузе в работе ТН, молотит постоянно. Соответственно получается постоянный расход электричества 250 вт + ~ 750 вт теплонасоса в работе в silent режиме (у меня показывал такой расход э/э). Это уже 1 квт. Ладно, теплонасос работает с отключениями, допустим кушает в два раза меньше = 350 вт. Получаем общий постоянный расход 600 вт. Это примерно 3200 руб в месяц. Плюс износ фильтр-насоса от постоянной работы. В инструкции к моему фильтр-насосу написано чтобы он не работал больше 12 часов без остановки. Повторяю, я согласен что за удобство надо платить. Но будущим покупателям ТН надо понимать, что помимо крупной суммы на покупку самого ТН, они будут должны еще платить за электричество в несколько раз больше чем без него.
    Предлагаю закончить прения по этому вопросу. Надо еще все посчитать приборами, может я и ошибаюсь - только неделю как включил ТН, еще не успел.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Зачем насосу работать постоянно?
    Сейчас полно умных розеток. Задаете график работы, например только в ночные часы. ТН без насоса не включится.
    Можно и сложные условия поставить = если потребления электроэнергии в ТН менее 50 Вт (прекратился нагрев) - отключить и сам насос и ТН.
    Насколько я понимаю у вас и сам ТН подключается к облаку и может работать в системе умного дома.
  9. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Максимальное КПД, при максимальной разнице температур, поэтому чем выше проток, тем выше КПД и и СОР/
  10. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    да, сейчас занимаюсь этим
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Один из вариантов - сделать на базе 16а реле tuya, которое управляется и с обычного выключателя. Запитывается реле от того же провода, что и сам ТН, далее после реле на провод L подключается дополнительно фаза от контакта ТН, который предназначен для питания ФУ. Выводится всё это дело на розетку, в которую подключается ФУ.
    В итоге получается:
    1. Удаленное управление реле (вкл/выкл ФУ);
    2. Включение ФУ по команде ТН.
    3. Ручное управление реле (вкл/выкл ФУ) кнопкой.
    В начале июня такую схему и планирую реализовать.
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    По-моему немного не так. Если не было ТН, то за нагрев бассейна платили в несколько раз больше за электричество (дрова, дизель - цена сопоставима с электричеством), а купив ТН - за нагрев будут платить в несколько раз меньше. А если бассейн не греть, то 90% времени он будет стоять для красоты и то за ним надо будет ухаживать, иначе из красивоголубого превратится в красивозеленый - на любителя цвет:aga:
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Реле приехало, подключение реализовано и работает как планировал.
    Ps:
    Гистерезис у ТН = 1гр, т. е. если высталено 29С, то выкл нагрева будет при 30, а включение при 28С.
    Питание на ФУ подается в течение 1мин до вкл нагрева/охлаждения и еще 1мин после достижения заданной Т.
  14. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    @Cansr, мне. тоже приехала эта релюшка. Только она для Evelink, а не Tuya, как я понял. Но я хотел чтобы она еще расход эл-ва показывала, заказал эту по ошибке. Буду искать с расходом.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В моем случае реле управляет ФУ, а потому потребление могло бы считать только насоса, что неактуально.
    Так как ТН на платформе туйя, то и доп устройства (реле) лучше этой же платформы использовать - настройка сценариев, одно ПО.
    Если Вам так важен учет (и возможно автоматизация на основе такого учета), то посмотрите "счетчики" ээ туйя:
    https://www.ozon.ru/product/schetchik-elektroenergii-tuya-smart-life-wifi-80a-s-transformatorom-toka-1883559038/?utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=tuya%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
