Нужна помощь в оценке стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vadimen, 06.04.25.
  1. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    Привет всем форумчанам. Задумал в этом сезоне постройку мастерской-хозблока-гаража 4х8 м. На данный момент установлен свайно-винтовой фундамент из 108 свай, размером 4х8 м. Три ряда по 5 свай. Межцентровое расстояние между каждой 2 метра. Оголовки усилененные косынками и размером 20х20 см.
    Предполагаю столбы в количестве 11 штук из профтрубы 80х80х3 мм. Крыша односкатная. Скорее всего из профнастила с маленькой волной. С уклоном всего 7,13 градусов. По 5 столбов по длинным сторонам и 1 столб на задней торцевой стене. Между столбами уже либо 60х60, 60х40, 50х50, 40х40. Пока не определился.
    И вот накидал стропильную систему. Хотел бы услышать критику или дельные советы с технической стороны
    На фото интересного варианта, только без терассы и некоторых окон. А так же угол наклона сильно большой (такой не хочу). предположительный вариант стропильной системы мастерской.jpeg вариант спереди.jpeg WhatsApp Image 2025-04-06 at 15.30.01.jpeg WhatsApp Image 2025-04-06 at 15.30.01 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-04-06 at 15.30.00.jpeg вариант спереди.jpeg
  2. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    Место расположени Ленинградская область, пгт им Морозова, в 350 м от берега Ладоги. Место установки довольно неплохо продувается
  3. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    Есть кто может подсказать? покритиковать! предложить!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Минимальные углы для укладки того или иного листового материала - не просто так с потолка взяты.
    Для обсуждения именно стропильной системы - нужны длины пролета и расчетная высота стропил. Судя по свайному рисунку - Вы пролёт в 8 метров перекрывать собираетесь?
  5. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    Нет. поперек. планирую односкатную. низкая стена 2,8м, длинная стенка по высоте 3,4. Угол около 9 градусов. Листы или профильный или вальцовка. Длина стропилины 4,5 м (карнизы около 25 см).
  6. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    Как зеленый домик, только без терасски
