Плита ребрами вверх. Какой сделать пол?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Irinka1382, 06.04.25.
  1. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
    Доброго времени суток.
    Строим дом, в котором основа-плита с ребрами вверх (высота ребер 60 см). Внутри дома гидроизоляция. Встал вопрос по обустройству полов. Есть несколько вариантов, но не можем выбрать правильный:
    1. Заполнить все пространство песком. При таком варианте волнует тяжесть материала, и как поведет себя плита. Общий объем заполнения 60 кубов.
    2. Сделать деревянные полы (20 см песка или керамзита, минвата, лаги, пленка и утеплитель, доска стык в стык), но не хочется крепить лаги так, чтобы нарушать гидроизоляцию. Вопрос на что закрепить лаги….
    Если кто-то сталкивался с таким, напишите, пожалуйста, какие полы делали)
    К сожалению, есть фото только до гидроизоляции, после только одно(
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего плите то может быть?
    и на кой тут гидроизоляция вообще нужна
  3. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
    Гидроизоляцию делали внутри, потому что ее нет снаружи(
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а нахрена он снаружи нужна?
  5. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
    Ну как мне сказали рабочие, гидроизоляция вообще нужна. И наверное это правильно. Защищать то материал от влаги надо. Иначе как?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А дом вам тоже рабочие проектировали?
  7. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
    Это очень долгая история…и неудачная…сейчас приходится работать с тем, что есть. Отсюда и вопрос возник. Как поступить в реалиях текущего момента.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сверху вниз от нуля (уровня чистого пола)
    20 мм половое покрытие (плитка или паркет для теплых полов или что нравится-все, кроме половых толстых досок)
    80мм-бетонная стяжка с трубами водяного теплого пола по сварной сетке 150*150
    пленка полиэтилен (пароизоляция) некоторые считают необязательно
    пеноплекс 20 мм
    пенопласт 100 мм
    Нижний слой варианты-песок. керамзит отбраковка, газобетонная крошка. Что дешевле, то и засыпайте до уровня.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда засыпка чем удобнее
    Выше расписано
  10. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
  11. Irinka1382
    Irinka1382
    Irinka1382
    Спасибо большое за ответ
