Компенсируем жесткую стяжку
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем schneider117, 06.04.25.
  1. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Друзья!
    Бывает так, что у соседа уже есть жесткая стяжка, которую он ради вас не горит желанием переделывать. И нужно ему предложить какой-то компромисс. Например, финишный пол, который будет одновременно:
    - красивым
    - практичным
    - недорогим
    - обеспечивающим максимально возможное демпфирование
    Мне на ум приходит такая комбинация: клеевой кварцвинил на эластичном клее.
    Какой dLnw можно ожидать от такой комбинации?
    Есть ли смысл потолще класть клей?
    А что если такой пирог: стяжка, клей, подложка, клей, кварцвинил ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виниловое покрытие «Forbo» Allura Decibel 4мм.
    Спросить здесь https://www.forumhouse.ru/threads/540305/page-90
  3. schneider117
    schneider117
    schneider117
    А если сосед хочет что-то жесткое (spc/mspc/ламинат)?
    Сколько максимум дБ можно вытянуть и какой пирог?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ΔLnw=20 дБ.
  5. schneider117
    schneider117
    schneider117
    А какой пирог должен быть?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самый толстый ламинат + Акуфлекс.
  7. schneider117
    schneider117
    schneider117
    У меня есть несколько вопросов, если вы не против.
    - Производитель Акуфлекса рекомендует ламинат 8мм, вы рекомендуете толще, с чем это связано?
    - Если ламинат заменить на другое твердое покрытие (spc/mspc), как это повлияет на dLnw?
    - Есть ли аналог Акуфлекса с равным dLnw?
    Спасибо.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С разрушением замковой системы.
    Не повлияет заметно.
    Сшитый синтетический каучук.
  9. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Спасибо, еще пару вопросов, если можно.
    - Насколько данный пирог ухудшит Rw?
    - Если использовать не обычную, а клейкую подложку (как в HARO TRITTY Silent CT), позволит ли это избежать резонанса и ухудшения Rw?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заметно на СЧ.
    Нет.
  11. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Производители рекомендуют подложку одновременно и под стяжку, и под ламинат. В таком варианте тоже ухудшается изоляция воздушного шума?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Правильно ли понимаю, что следует игнорировать рекомендации производителей и класть только под стяжку? А ламинат оставить без подложки.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективней.
  15. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Повторю вопрос, если вы не против. Есть два варианта:
    - Подложка под стяжку и подложка под ламинат одновременно.
    - Подложка только под стяжку.
    Какой вариант лучше с точки зрения звукоизоляции?
