Подиум под данную печь. На что класть?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Walcman, 05.04.25.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сударь, вы свои посты перечитывайте хотя бы, пишите несуразную чушь. Плитка даже за печью отлетает, где температура не то что на подиуме. Термостойкий клей стоит таких же денег, какие проблемы сделать на этот клей?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На какой термостойкий клей?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михал Михалыч, вы гоните или не трезвы?
    Речь шла о кладке фундамента. Потому ваше предложение
    Является чушью собачьей в последней инстанции.
    И уже слова про клей и плитку:
    Не более чем отмазка или попытка съехать на деменцию и забывчивость.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Любой, какой у вас есть в ближайшем магазине.
    Сударь, речь идёт обычно об одном ряде кирпича плашмя, а не о вавилонской башне:aga:. Его можно положить на термостойкий клей или мастику и облицевать плиткой на эту же смесь. Я назвал просто для сокращения письма, клей и мастику, и только сегодня понял, что вас занесло на жаропрочную смесь для кирпича. Уточнил бы просто и всё. Ну, извините:aga:.
    Т. С. Всё вокруг печи надо класть на термостойкий клей по умолчанию.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вижу что не практик. 1 ряд, это вы на карачках будете золу выгребать и дрова подкидывать и как край кирпича обклеивать, резанины будет. 3-4 ряда подиума для удобства обслуживания и отделки. Вы видимо с покупными термоклеями не работали, они вытекают из шва при кладке. В общем советуете то, в чем не разбираетесь. Продавайте лучше печи. :aga:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин, извивающийся,
    Вы перевираете и извиваясь прилепляете горбатые отмазки, поняв что сам был не в курсе или не подумав сморозил глупость.
    Жаростойкой смесью не называют ни клей ни мастику.
    При этом еще как бесами одержимый кидаетесь на людей.
    Куткин, вам должно быть стыдно за свое неадекватное поведение.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уже не практик, хотя около 20 лет учу правильно топить банные печи, уже лет 15 топлю газом и даже как еврей в шабат не прилагаю никаких усилий для этого, печь включается и выключается сама по таймеру.
    А на дровах конечно чтобы она хорошо натопила баню надо ей поклонится, поползать на коленях, а иначе у вас пол будет холодный и бак с водой придётся тащить на перекрытие:aga:.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не буду делать сторонних ссылок, просто набираете "жаростойкая смесь", вторая картинка, производитель жаростойких смесей Печникъ и у него в ассортименте, есть жаростойкие смесь, жаростойкая штукатурка, термостойкий клей. Можно сложить подиум по размеру плитки, по штукатурить, положить плитку, желательно её не пилить, даже углы не запиливать:aga:.
    Вы меня поучите:aga:. Воду надо в меру добавлять и никаких проблем.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вас учить, только портить:aga:. Все термостойкие смеси Печник сделаны на портланд цементе, так в чем термостойкость:aga:.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё дело в добавках. Почитайте или спросите непосредственно у производителя.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я видел и разбирал печи сложенные на это чудо, лопаются. Не надо рассказывать про добавки, вы не в теме. Понимаю, что смету можно растянуть до опупения и заказчику мотивировать рассказами про жаростойкость. не давайте советы в теме от которой далеки. Продавайте печи.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Куткин, ну очень трухлявые у вас отмазки.
    И для вас это все едино?
    Вы со своими печками и гарантиями так же извиваетесь - извираетесь и с потребителями так общаетесь?
    Утверждаете что сталь одна, на деле - другая, толщину и прочее все обман? Потому что рядом на картинке что-то другое?
    Вообще печальный случай.
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Очень интересно, конечно, вас всех читать, но...
    Выводы какие? Подиум класть на обычный раствор?
    Или можно на жаропрочный?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам уже ответил Илья. Делайте так, как он говорит.
    Он уже много печей сложил, а, соответственно, и подиумов под них.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все равно какой.
    Главное не глиняный и не связываться с Куткиным! :aga:
