На что опирать стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Вармир, 29.03.25.
  1. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Можно и длинную перегородку внутри дома сделать несущей (отмечено красным цветом).
    Но если я правильно понимаю, затяжку не принято опирать на стену. Тем более, на одну треть ее длины..Мне кажется перекосит кровлю от нагрузки..да и место стыка затяжки и стропил не самое прочное, что б выдерживать такие нагрузки..(если только упирать досками от затяжек к стропилам в месте прилегания зятяжки к перегородке (я так понимаю бакой тут на форуме зовется этот элемент)
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Внутренние размеры дома 11200х8600 мм.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если задача-второй свет (отсутствие перекрытия в гостинной) и пролет 8 метров-не стоит делать самим (бригадой) стропилку (всю).Просто купили, привезли и смонтировали за один день. Убежден, обойдется дешевле. Производителей много, поищите кого поближе.
  4. Вармир
    Вармир
    Вармир
    И на 11200 у вас двутавр стоит, всю кровлю держит?
  5. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Аа. Я понял, что вы имели ввиду выше в сообщении .. В плане, фермы где то сделали, привезли и смонтировали.
    Ну да. Можно. Но чёт, про - недорого, оч сомневаюсь. А есть какой то ориентир, сколько может стоить одна ферма такого плана? Ну плюс /минус.
    Просто сейчас на этапе пока нет фундамента, можно что нибудь придумать, в виде опорных стен. Просто я так не люблю обращаться к этим "специально обученным людям в специально обученных конторах". Ну люблю, не люблю дело десятое. Эт я так просто, как позиция.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так по ссылке в 1 моем сообщении любой размер за ваши деньги. Именно 8 м -13 тыс руб (это ориентир) В итоге-вся стропилка из сухого строганного заводского рассчитанного 130 тыс на входе. Да...в курсе привезти, кран на день и 3 чела тоже на день...Но для сравнения спросите у кровельщиков сколько сегодня за работу по стропилке хотят..:)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы не поверите, но еще и все по расчету.
  8. Вармир
    Вармир
    Вармир
    11,2х8,6 = 96,32м2 его умножаю на свою снегоаую + вес кровли (это делает 300кг/м2) = 28896 кг. Если считать очень прикидочно и на пальцах, то условно можно взять три линии опоры и распределить нагрузки между коньком (двутавром как у вас) и правой и левой длинной стеной дома, ю. Тогда, по всей длине двутавра получится распределенная нагрузка на него 9632 кг (при его собстаенном немалом весе и изначальном прогибе, лень искать его вес, тем более я не знаю какой двутавр там на картинке).
    Я где то ошибся? (понимаю, что очень грубо посчитал)
  9. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Любопытно, на ваш взгляд, каково расстояние между параллелями (стропилами) на ферме этой? И сечение, любопытно какое у них. Для 8 метров пролёта. Ну если вдруг не найдём иного решения и нам взбредет в голову сделать такие фермы с применением клея и фанеры на соединениях. Раньше был хороший клейберит ПУР 501..но сейчас, фиг его найдёшь. В калькуляторе @svg2000 не нашёл такого типа ферм.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В экспресс варианте в вашем случае получится следующее. Расчетная снеговая ~280 + вес крыши ~30 = 310 кг/м2. Три опоры
    Опорная реакция средней опоры 1607 кгс. Значит распределенная расчетная нагрузка на балку будет 1607 кгс/м.
    Осталось найти балку, которая сможет нести такую нагрузку на пролете 8660 мм с прогибом 20-30 мм чтобы сильно не выдавить стены. Если рассматривать стальные двутавры, то это будет двутавр 35Ш1
