На что опирать стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Вармир, 29.03.25.
  1. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Приветствую.
    Тот же вопрос коллективному разуму.
    При такой планировке дома (фото ниже) на что опирать стропилку над помещением гостиная ? Опорные брусья, которые делают обычно в шале, тут не подойдут. Слишком большой пролёт.
    Кто что думает?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Вармир, висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой, и никаких перегородок не нужно. Хотя размер пограничный, и могут потребоваться фермы.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В таком случае мы изготавливаем ферму из ЛСТК и собирается она на месте с помощью шуруповерта, ничего пилить и сваривать не нужно. :|:
  5. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Тут проект дома предусматривает, что потолок изнутри помещения будет как второй свет, то есть до кровли..получается все затяжки стропилки должны будут висеть в зоне видимости ? Ну и второе, какой длины затяжки допускаются? Там ширина дома 8,5 метров..Типа их повыше поднять, но опять же, с расчетом на какую их допустимую длину.
  6. Вармир
    Вармир
    Вармир
    С таким остеклением с фасада, затяжки будут смотреться уродливо, мне кажется.
    Может колонами там добить, и с опорным брусом, который на колонну сядет и будет держать кровлю.
    Коряво получилось на картинке, но суть там такая - красные линии это фундамент сделать две полосы поперек, на расстоянии 4 метров, а зелеными линиями поставить брус опорный на стены, а там где зал, колонну поставить (крестиком обозначено место)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Клееный брус, LVL, двутавр
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Вармир, без обид, ничего личного. Когда Проект предусматривает не задают вопросы на форуме самостройщиков, ибо Проектировщик уже всë предусмотрел. :(
    Есть вещи, которые можно сделать быстро и на коленке, а есть где нужно участие понимающих. Приложенные хотелки это случай третий - требуется участие очень хорошо понимающих. И много нулей на банковском счету.
    Вы правда считаете, что поставив колонну решите задачу? А тот факт, что колонна породит эпическую сосредоточенную нагрузку в конструкции фундамента учтëн?
  9. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Нет проекта. Картинка просто. Понравился внешний вид и планировка с таким залом..Надо сделать... Пытаюсь понять как они там такой пролет перекрывают со вторым светом.
    Насчет эпической нагрузки. а в чем там эпичность? 300кг/м2 нагрузки от части кровли на колонну? Ну под ней лента будет.(нарисовал красной линией..) Не сильно и эпично получиться, на мой взгляд для ж/б колонны..не знаю. можно и посчитать, но думаю для колонны смешной вес. но посчитать нужно, конечно..Согласен.
    Так я и спрашиваю у коллективного разума, какие варианты могут быть. Ну не колонна, а что к примеру? Ничего на ум не приходит..Знал бы ответ, тут бы не спрашивал.
    Может отдельную тему создать, что б тут в чужой теме не тусить.
  10. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Вы ж модератор, да? Можно все это в отдельную тему перенести?
  11. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Какая там длина пролёта двутавра? И длина стропил какая?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Вармир, нет, я не модератор, но похоже тему уже перенесли? Если нет - нажмите "Пожаловаться" и опишите просьбу.
    Если климат московии то самый грубый набросок, не учитывающий перенос снега и шапку, показывает нагрузку на колонну в 3.2 тонны.
    PS. Можно рассмотреть фермы с параллельными поясами. Одно из лучших решений.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На всю кровлю 15 шт-дешевле, чем из досок городить
  15. Вармир
    Вармир
    Вармир
    Не понял посыла. Лучше такую ферму сделать чем из досок, что городить?
    Кстати, на картинке ферма симпатичная, но не проще ли мне будет над пролетом в длину 8 метров, где собираюсь сделать колонну по середине (4м), поставить опорный брус, сделать его как ферма на вашей картинке..из двух разведенных досок, с перевязкой между собой.
    Правда под потолком его надо будет как то обыграть.,но проще один опорный брус собирать, чем 15 ферм делать.
    Почему всем не нравится идея с колонной? Есть что то чего я не вижу?
