Погреб НиНо
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем shevalich, 05.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо определитесь и просчитайте везде размеры. Лучше берите всë с запасом- переделать потом многое не сможете.
    По тамбуру - тоже самое.
    Проект стоит более тщательно обсудить с новыми вводными.
    Еще раз темы посмотрите - обращая внимание на микроклимат в погребах и их эксплуатацию.
    Обваливаются погреба- только про это мало пишут.
    Так же плохо функционируют погреба- про это тоже мало пишут.
    Пользоваться погребом нужно тоже внимательно- испортить там микроклимат очень легко - а вот потом вернуть его в нужное состояние очень трудно.
    Арматуру берите металлическую.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    изолироваться надо от внешнего тепла\холода,а снизу только влагу отсечь
    В нашем регионе 50см грунта более чем достаточно, если с ЭППСом то ещё меньше можно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Любой теплоизолятор с течением времени пропускает тепло или холод.
    Для примера отключите холодильник из розетки или поставьте термос с кипятком в морозилку.
    2. Поэтому нужен источник нужной и главное стабильной температуры - а это температура земли на глубине.
    Температура земли должна поступать в погреб и при этом максимально не изменяться от изменений температуры на улице.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ключевое слово как раз время
    если утеплить пол то теплосопротивление уравняется и температура будет как при неутеплённом потолке
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно- чем толще теплоизолятор - тем больше время через которое температура снаружи пройдет во внутрь.
    Но теплоизолятор не создает температуру.
    Для создания и поддержания нужной температуры нужен источник температуры- - в погребе это температура земли на глубине.
    И чем глубже под землю погреб - тем мощнее поступление нужной температуры от земли в погреб и тем стабильнее температура в погребе.
    И вот тут нельзя теплоизолировать погреб от температуры земли.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Об этом и разговор, что на дно нельзя укладывать пенопласт,
    а вот крышку и боковины на 1м не помешает утеплить, особенно если погреб не глубоко
  7. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Коллеги, дно не утепляем, ПГС на глину, сверху 10 см плита. Или сделать 15?
    Утепление стен планирую - 1 метр от земли вниз. Потолок утепленеи пирог - ЭППС, ПГС и плита.
    Вот только вопрос такой - может на плиты перекрытия сверху не пгс кидать а глину, которую с ямы добудем? Тогда возникает нежный лирический тост - сколько она должна сохнуть, прежде сверху заливать стяжку бетонную? Или глину утрамбовал, выровнял по уровню и лей бетон на сетку?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько решили опустить погреб вниз?
    Какое расстояние, то есть слой земли, будет от перекрытия погреба до общего уровня земли?
    Если у вас будет пологий спуск в погреб- то он сильно ослабляет конструкцию погреба по теплоизоляции. И слишком много пропускает температуры сверху вниз к погребу.
    Помимо тамбура внизу, еще нужно хорошо теплоизолировать стену у погреба вдоль которой идет спуск в погреб.
  9. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Пока получается общая яма либо 250, либо 270. Пол ПГС (10 макс) - выравниваем + сетка арматуры, далее бетон 10см (или 15 жахнуть?)
    Высота погреба пока 190 Чистовая. Далее плита пустотка 22 см, далее ЭППС 5 -10 (пока думаю), далее ПГС либо глина (тоже вопросы) толщиной 30-40. Потом итоговая стяжка - чистовой бетонный пол.
    Исходя из пирога, получается яма должна быть 270 - чисто разумное решение.
    По входу, очень понравилось решение форумчан - внутреннюю стену спуска в яму со стороны лестницы также обклеить эппс. Наверное внизу ставить 2 двери, чтобы был тамбур при спуске.
    Вентиляция будет в углах по диагонали диаметр входа 50, выхода 100. Либо оба по 100. Забор вентиляйии - +1 метр от уровня пола сарайи сверху, выход под крышу. На конек выводить чот не хочу, пока еще конечно тоже обсуждаемо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глубину ямы посчитайте поточнее.
    100-150 мм. пол в погребе. (подсыпка, ж/ б плита, стяжка),
    2000-2100-2200-2300 мм. высота в самом погребе,
    150-200- 250 мм. толщина перекрытия погреба,
    800-1000-1200-1300 мм. толщина слоя земли на перекрытии погреба.
    ЭППС там не нужен- если опустите сам погреб ниже под землю.
    ЭППС пойдет на стену для теплоизоляции погреба от спуска.
    Трубы вентиляции - по 150 мм.
    Можно по 100мм., но по две штуки на приток и вытяжку.
    Приток с уровня пола сарая внутри, вытяжные трубы выходят через крышу на улицу.
  11. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Итак окончательные размеры - 450 на 340
    Глубина 250-270, как трактор выкопает. Проковыряли землю, получается хороший жирный чернозе 60см в глубину, далее переходит в глину. От 80 см и ниже жирная коричневая глина без вкраплений.
    Стены в кирпич в том числе перегородка. Полезная ширина погреба 180, высота 180. Полезная длина погреба 400. Спуск пологий по лесенке сварной, но под лесенкой пропадает площадь.
    Лестничный марш, проходит полностью вдоль ямы - изнутри оклеиваем эппс на сторону где яма. Больше не оклеиваем.
    Внизу 1 дверь пластиковая в яму, высотой 160 (да нагибаться, не проблема), вход в лестничный марш - пластиковая дверь, со стороны ямы 2 слоя эппс наклеиваю по всей двери.
    Вроде должно хватать. На случай сильных морозов, от 20 и ниже - закрываем вентпроходы и на дверь в яму кидаем мешковину. Должно хватить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если определились- значит делайте.
    Информации до этого писалось много.
    Сделаете - а там и выясните - что хватает, что не хватает. :|:
