РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а как же Челябинск? Если чернозём то возможно грунтовые воды не далеко Тоже собираюсь копать второй погреб, но глубже 2м нельзя, иногда весной подтапливает полузаглубленный будет, крышка вровень с землёй с ППСом, сверху насыпь, материал-пока в планах железобетон, кирпич дорогая доставка
Итак дошли руки - накидываю. Нижний Новгород - переехали. с. Доскино, Богородский район Грунтовые далеко, дом на горе, участок почти ровный, а вот у соседей уже уклон метра 3 на 20 метров. Данные не окончательные, думаю еще буду править местами. Примерно 0,5м. чернозем переходит в глину, буду делать обратную засыпку и глиняный замок постараюсь.
погреб кирпич, цоколь кирпич, потом газосиликат либо шлакоблок, что будет дешевле. Маурлат также 2 ряда кирпича думаю сделать.
ну куда деваться, будем делать как есть. Сейчас главное - понимание что точно хватит, потом же не переделать.
Ну что православные, с праздником, христос воскресе! комменты не накидаете? очень люблю когда ругают. Решил немного длину сократить с 500 до 470. Как таковое не повлияет, а во дворе появится место посадить в теньке чонито, например облепихи.
По схеме ничего не понятно Сразу виноград тогда сажайте, вроде в нашем регионе вполне можно выращивать Сарай можно и попроще сделать - трубы обшитые профлистом Облепиха в тени расти не будет, только цветочки какие нибудь посадить или прудик Сразу узнавайте стоимость доставки стройматериалов (кирпича),а то сильно удивитесь и придётся пересматривать планы
Виноград 4 куста уже распускаются, на след год думаю кило под 10 можно будет снять. Опыт выращивания в другом доме уже есть. А по схеме что непонятно? идет яма, глубиной примерно 270 будет, далее 10 см ПГС, далее бетон 10 см, на него ставим стены и перегородки, сверху плиты. На них эппс 5 см и потомлибо ПГС, либо глину с ямы. толщиной 30-40. Далее стяжку бетонную 5-7 см. и пол готов. Примерно так. Уровень земли получается 40-50 см выше чем потолок погреба. Коробка сарая - кирпич до уровня +30 см от земли, далее газоблок либо шлакоблок. Крыша двускатка. К сараю будет пристрой - беседка, которая потом продолжится в баню.
Вот ток я ща задумался, наверное слой пгс в 50 см на плиту будет избыточен... Наверное лучше постелить 10 см эппс, на него 30 см пгс и сверху стяжку. Плиты пустотки 22 см высотой, макс длина получается 360 см, минимальная 220. Иначе накидаю такой слой - будет мина замедленного действия. Или это я зря переживаю?
Можете глубже сам погреб под землю опустить? От перекрытия погреба до общего уровня земли сделать 100-130 -150 см.
а чем это расстояние засыпать? Плита может не выдержать метра грунта на ней. Или это я паникер? С другой стороны тогда глубина пола будет примерно -310 см от грунта. Не многовато ли? Участок южный, на горе, с одной стороны теплица в метре от стены, с другой беседка и потом баня, останется только расстояние между сарайкой и забором и клочок около метра с поветренной стороны, думаю там всегда будут сугробы. Меня супруга подгоняет - давай копай, а тут то дети болеют, то я, в общем есть время взвесить все ньюансы. Бетон залью сам, стены будут каменщики узбеки класть на сделке, плиты сразу с манипулятора грузить будем, благо там получается 5-6 тонн всего. Крышу сами сделаем, стены сарайки наверное тоже узбеки под предводительством моего бати. Это техника, для сарая там думать не надо - зашьем. А вот теоретическая часть самая сложная.
Нужно более подробно все посчитать. Сначала теория, расчеты - потом стройка. И посмотрите в разделе- подробности много раз обсуждались. У многих погребов такой слой земли сверху на перекрытии погреба - и все выдерживает. Понятно что перекрытие может быть толще. Чем больше погреб погружен под землю- тем он лучше и стабильнее работает. Тем лучше хранятся в нем запасы. Тем меньше с погребом проблем. Еще - если у вас такой, плавный спуск в погреб- внизу очень желательно сделать тамбур с двумя дверьми. Сначала открываете одну дверь, проходитр в тамбур, дверь закрываете, открываете вторую дверь- проходите в погреб, дверь закрываете. Это для того что бы максимально сохранять в погребе, нужный для хранения запасов, микроклимат.
да этот момент в работе, скорее всего так и будет, после лестницы перед входом оставляю ровное пространство 1х1 метр, это и будет тамбур. правда надо поиграть дверьми. в остальном проект норм? Темы все изучил, у кого хуже, у кого лучше и ниодной темы что обвалился. Это и смущает, об ошибках редко пишут. Переживаю из-за чего, ходить туда будет супруга и дети пока меня нет, либо вообще без спроса (как это часто бывает), главное чтобы надежно. Армировать думаю пластиковой арматурой, на дней пучинистости не должно быть, ниже промерзания, наверху наоброт, вместе с материалами. Или металл брать?
