1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот это правильно:hndshk:.
    Либо измерять, либо париться, наслаждаясь. :super:
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если только растет, то должно быть одинаково и на нижнем и на верхнем.
    Конечно, можно сказать, что растет с сохранением градиента.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот хороший кстати вопрос. Обычно температуру и влажность меряют на уровне 150 см от пола, но я поначалу ставил термометр на уровень полка.
    Помню, на уровне нижнего полка Т-ра была 45-50.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Чтобы нормально париться, температура всех поверхностей в рабочей зоне должна быть не менее 50 градусов, иначе будет постоянно такая чехарда.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    На фото градусник показывает +52 :)
    Это нижний полок. На верхнем градусов на 5 выше.
    Соответственно и Ттр там выше на 3-4 гр. И этот градиент сохраняется.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Часами он сохраняется что ли?) по температуре да, а вот по влажности, конечно же нет.
    По законам физики он никак не может сохраняться, это подтверждают многогратные измерения этого явления в разных парных, если интересно с графики в личку выложу. Чтобы до конца понимать этот процесс, вам нужно просто измерить нормальными датчиками атмосферу в парной, желательно по высоте, тогда все встанет на свои места, опять же, если надо в рамках поставленной цели. Если есть один датчик, можно и одним посмотреть попробовать поиграться
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, тут один любитель книг тоже все бегал, утверждал, что градиент сохраняется, а когда провел измерения, оказалось, что и не сохраняется)
    Вы в эти выходные баню топили? Удалось погонять ротаметр?
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    По влажности, готов согласиться что все выравнивается. Но температура влаги на разных уровнях разная.
    Баню не топил ещё, был в отъезде. На южной окраине нашей страны. Там уже весна вовсю :)
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про температуру ни кто и не спорит. Там будет градиент всегда, когда есть печка и она греет.
    Кстати, если работает постоянно парогенератор, то градиент поддерживается в 2-3С Ттр. Как только перестает работать парогенератор влажность быстро выравнивается и даже в какой-то момент под потолком становится немного ниже, чем на полке, такие чудеса в парной. И это противоречит мифу про "вечный пирог" из которого черпают веником пар.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Миф про пирог разбит был сразу, как только начали измерять) Далее стали спрашивать у всех. что есть пирог, никто ничего соотносящегося с реальностью не выдал, в итоге, пирог - миф)
    Измерения животворящие разбили многие мифы.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ничего не выравнивается. У тебя пол 50*С? Если нет, то он бы после подачи был в конденсате весь. Выравнивается только в 2х случаях:
    1. Если специально выравнивают
    2. В фантазиях
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Там есть конденсат. Так и есть. Не море конечно, но довольно большие пузыри конденсата воды, которые стекают в сливы.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Спорить можно сколько угодно много и бестолку) Есть измерения, есть цифры, против них вряд ли можно что-то возразить, как и против физики. Как правило тут много тех, кто любит рассуждать, но при это никогда не измерял, но кому хочется чем-то запомнится, не всегда выходит, что положительным. Я, пожалуй, единственный, кто измерил распределение облака пара с момента подачи его по всей высоте рабочей зоны 4 датчикам, подачи были как на сухую, так и на влажную, на холодную и на горячую, большими порциями, поэтому говорю именно то, что показали графики.
    Если действительно хотите разобраться, думаю, не стоит слушать домыслы тех, кто не измерял, а можете сами все измерить, ну или могу дать на анализ графики в личку, там все понятно и ясно. Есть 4 датчика по высоте рабочей зоны, видны их параметры до поддач, и после.
    По графикам четко видно, что на верхних датчика точка росы падает, на нижних растет, что говорит о том, что влажность распределяется по объему рабочей зоны и парной. Величина градиента зависит от множества факторов, тут уже отдельно можно обсуждать, почему и как. Там свои нюансы.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А у скольких людей спрашивали, что такое облако? И спрашивали-ли?
    Именно в цифрах-столько опрошено о пироге и сколько опрошено о облаке.
    И чем подтвердишь данные опросов? Иначе твои слова-миф.Или фантазии, не более.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты, что-то измерял или как обычно, накидываешь во всех темах на вентилятор?
    Корба измерил, после поддачи через пару минут у него между полком и потолком не было градиента по влажности Ттр.
