1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Попробовал. Собрал подачу воды самотеком из самогонного аппарата с краном отбора - работает. Влажность держит в зависимости от подачи стабильно плюс минус максимум полпроцента .
  2. Prison
    Prison
    Prison
    А расход как-то можно регулировать?
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Конечно узел отбора от 50 мл час до 2 литров конструкции крана не знаю но довольно точно.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приятно видеть человека, который понимает, что регулирует вентиль, а не измерительный прибор.
    Если это стандартный кран отбора, то применяется игольчатый вентиль. Я такие точил знакомым. По поводу точности - она у таких вентилей очень высокая, т. к. от этого зависит качество продукта. Подстройку можно выполнять по мерной емкости, или по требуемым кондициям в парной.
    Легкого пара и душистых веничков.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если придираться, то в Ротаметре поток воды регулирует рука, путем поворота вентиля, ориентируясь на показания расхода воды по шкале колбы :)
    Я грешным делом кстати, вначале думал что Ротаметр может автоматически подавать заранее определенный расход воды, то есть не пропускать больше заданного, ан нет.
    Поэтому эту систему нельзя назвать автоматизацией процесса парообразования.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В общем случае ротаметр может быть вообще без вентиля. Но это не столь важно. С ротаметром, когда постоянно крутишь регулировку - удобнее, достаточно запомнить несколько цифр для конкретной парной. По отдельному вентилю (без ротаметра) можно регулировать с некоторым запаздыванием (когда пар придет), или ориентироваться на количество оборотов барашка.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, на заре появления этого устройства, я покупал игольчатый кран тонкой регулировки, к нему привязывал проволочку, как стрелку, и на глаз регулировал эмпирическим путем расход воды, через мерник, ручной ротаметр, так сказать, сделал. Потом @Калинас подсказал, что есть уже готовое заводское устройство, что оказалось в разы удобнее.
    Интересно другое, что достаточно простое решение я опроьировал уже много лет назад, показал всего достоинства и преимущества, однако, мало кому нужны эти игры. По старинке привычнее) гурманов не так много, как оказалось.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сейчас вспомнил. Я такое решение реализовывал в одной из общественных бань, где я делал внутрянку. Примерно в 2007-2008 году. Года два назад мы с товарищем ходили туда. Краны еще стояли, только их использовали не на постоянку, а для подач. Откручиваешь кран, вода подается в каменку, закручиваешь - перестает. Кран тонкой регулировки служил только для ограничения расхода. Если не ошибаюсь, то об аналогичном решении писал здесь на форуме человек продвигающий щитки для банных печей (забыл ник).
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я регулярно хожу (ходил, и сейчас иногда) в общественные бани, особенно ту, которая у меня рядом с домом. Парилка там огонь. Там достаточно поддать несколько ковшей, и можно весь заход на этом париться. Сидишь, пар медленно опускается, кайф.
    В своей же бане, как оказалось, поддавать приходится чаще, по хорошему каждые 3-4 минуты. То есть раза 2-3-4 за заход. Когда стояла чаша из которой вода медленно уходила - пореже.
    До конца не понимаю с чем это связано, возможно большие паропотери?
    Это не является какой-то проблемой, но при наличии водопровода в бане побудило к поиску решения постоянной поддачи, почему бы нет. Штука удобная, интересная, горизонт режимов расширяет :victory:
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Большинству нужно готовое решение- купил, поставил, включил. Ну и реклама-двигатель торговли. Вон скоропарщики где бы что не говорили - сразу: у нас лучшая печь остальные полная ерунда, любая печь стремится стать скоропаркой и т д и т п.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    По поводу автоматизации, с одной стороны да, с другой стороны нет) при автоматизации нужно также нажимать кнопки, включать меню и прочее. Тут подошла, выбрал нужный расход с необходимой точностью и получаешь необходимую банную музыку. А за счет точности можно достаточно тонко менять режимы и из разнообразие.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    А полы у вас с подогревом? Чтобы пар не уходил, нужно, чтобы температура всех поверхностей в бане была не менее 45-50. Если меньше, тогда да, пар будет конденсироваться на них.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Тут согласен. Я это дело особо не продвигал, просто поделился с фонмумчанами, даже тему не открывал. И как оказалось, наличие этого устройства, как написано в названии темы, полностью перекрывает возможности скоропарки по функционалу для банных режимов, но при этом остаются все особенности обычных печей.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это точно.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Надо патентовать систему, и в принципе можно организовать сбыт готовых устройств, по типу пушек Магола. Тот же игольчатый вентиль в чашу имплементировать, с возможностью регулировки, и какую-нибудь шкалу условную, со стрелочкой с примерным расходом воды.
    Заливая в чашу 1-1,2 литра воды, этого с лихвой должно хватить для создания климата на один заход минут на 10-15.
