1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Тоже пришел к этому выводу. При неконтролируемой генерации пара нужен клапан сброса излишней влажности.
    "В бане с ней легко дышать" - это уже придумки. Тратить 6-15 литров воды в час на пар, вот где корень проблемы плохого дыхания. Басту позволяет исправлять эти ошибки.
    Ну а нам эти костыли ни к чему :super:
  2. Prison
    Prison
    Prison
    У меня есть вентиляция под печь с улицы, и еще на дымоходе вентканал, как сверху забор, так и с низу есть, можно играться по-разному. По-началу игрался, потом перестал, никакого толку от этого не увидел во время парения точно.
    Как вариант, использовать для просушки парной после процедур, но опять же, как это все работает, и на сколько эффективно, я не уверен, что какие-то исследования глубокие проводились по этому поводу, с измерениями и так далее. Все, что я видел, было в теории и на пальцах. Кстати, тот же Чепурин снимал как-то ролик про это, но на сколько там похоже на действительность, не разбирался я и не анализировал. но как показывает практика, лучше перепроверить, проанализировать, часто даже на самых простых вещах блогеры спотыкаются.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Смотрите-ка, с соседней темы пошли атаки на нашу :aga:
    Не нравится...
  4. Prison
    Prison
    Prison
    о чем речь, пришлите ссыль. глянем
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да просто выставили кол.
    Причем до этого этот человек писал что я таким извращённым способом образом популяризирую СП.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    ааа..в этом плане. ну видимо, какие-то свои игры есть.., видимо, тема куда-нить надавила)
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    СП это отстойная тема, как и сама печка. Сколько раз предлагал измерить реальные кондиции, очень бояться.
    Корба проводил измерения в бане с СП, обычный хаммам. Хотя на фесте это норма парить в хаммамных режимах веником и выдавать за РБ. :)]
    Для секты скоропарщиков ротометр с обычной печкой, как серпом по одному месту. СП не может делать режимы РБ и длительно удерживать, так как соотношение пара и тепла с СП не совпадают с потерями парной, отсюда у них появились басту и прочие вентиляции, для удаления избытка влажности, хоть как-то убрать избыток влаги. :hello:
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Хамам у меня тоже получается, если поменьше дров и с закрытым зольником топить. Влажность до 90% по прибору доходит. То есть ЗК закипает и генерит пар аки Паровар.
    Режим по своему интересный, и да, очень похоже на то что я видел на тесте СП. Но это монорежимная баня, увы.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кстати, как вы относитесь к идее греть как в СП парную паром при растопке? Я настаиваю баню на сухую (ИК+конвекция), 1-1,5 часа до момента пока полки не станут очень теплыми на ощупь. Есть ли смысл например уже через полчаса начать поддавать Ротаметром, и что это даст (ну кроме конденсата :aga:)
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Я игрался с этим делом в свое время, особого толка в этом не вижу, разве все будет мокрое. А то, что говорят, что парную греет теплота конденсации, похоже на очередной миф. Минус еще в том, что заливая печку, вы будете охлаждать и топку, это может повлиять на то, что горение не будет полным, опять же сажа и так далее. Не исключаю, конечно, что парная нагреется быстрее по понятным причинам, но вопрос, на сколько быстрее) и какой ценой.
    Как вариант, когда печка выйдет на режим, можно, пар все равно будет нести допэнергию, и выталкивать и горячий воздух, ускоряя конвекцию.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Ничто не мешает сами все попробовать, по идее, и поделиться. Тут много чего пишут, а толку, пока не проверишь
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Когда стал сам все проверять, измерять и так далее..мифы посыпались один за другим. Поэтому все только черзе проверку и исследования.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Надо пробовать. Я по неопытности в самом начале так и делал, заходили в не разогретую парную и поддавали. И ничего плохого, наоборот, можно быстро начать получать прогрев паром. А на следующий заход парная догонит прогретыми поверхностями. У нас же русская баня, ничто от увлажнения нас не ограничивает, излишки уйдут в сливы/залповые.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    После последнего похода в баню не покидает одна мысль. Уж очень комфортно было парить вениками. Обычно, парующий стоит и голова его находится в самой высокой точке по градиенту тепла, дышать не комфортно, особенно при махах. Это данность, ничего не поделать. Я даже стал медицинскую маску напяливать чтобы нос не обжигало.
    А тут парил, и мне было комфортно. Градиент был меньше. Видимо за счёт менее горячего пара исходящего от каменки. Отсюда вопрос, а так ли нужен перегретый пар?
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Вроде как, про этот миф уже в этой теме промусолили как положено, разве остались еще вопросы?)
