1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мне не хочется заморачиваться. Если бы я занимался производством оборудования для бани, это было бы обоснованно.
    А для себя - только своя шкура как индикатор режимов.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это правильно, просто если есть желание поглубже копать и разобраться, лучше от рассуждений уйти в измерения, если цель именно разобраться.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так или иначе, итог похода в парную ровно один и тот же при любых режимах: усиленное сердцебиение, вынуждающее ее покинуть и сделать перерыв.
    Такой пар, сякой пар - организм перегревается и сигнализирует об этом.
    А вот дальше, нужно качественное быстрое охлаждение, чтобы заиграли сосуды. Идеально - прорубь. Или холодная купель. Или облиться ведром и просто подышать воздухом на улице, но эффекта будет чуть меньше.
    Поэтому измерения, как по мне, никакой роли не играют. Нужен качественный прогрев всех частей тела и качественное же их охлаждение.
    Так вот пока складывается ощущение, что с этой системой прогрев более качественный. Медленный, спокойный, равномерный.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если сравнивать с хаммащиками шпармастерами, которые тошнят под веником 12-25 минут. То в облачном режиме при Ттр 48-50С и температуре на полке 60С я прогреваюсь 7-8минут, со вторым дыханием можно на 1-2 минуты продлить парение.
    Мне нравится объёмный глубокий и равномерный прогрев всего тела.
    Один из способов получения такого режима это подача воды на печку через ротаметр с определенным расходом, для стабилизации Ттр.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. е. одинаково, равномерно и глубоко греть и голову и ноги и ...ца?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На голове шапка, суть прогрева, это поднять температуру ядра на 1-2С.
    Или у вас как-то иначе все?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А еще можно сравнить с парением в общественной бане в первый, 100 градусный пар, когда машут веером при ауфгуссе и через 5 минут все выбегают из парилки с гордостью, что пережили экзекуцию...
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Причем тут общественная баня, когда речь идет о частной бане и режимах в ней?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да конечно иначе. Смысл, прогреть тело, при этом не перегревая голову и вдп. В Русской бане бал правит веник и высокий градиент жара.
    P. S. Шапку не одеваю. Она нужна только в сауне или обществ. бане типа Сандунов в первые часы после начала работы.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так хаммам традиционный это и есть общественная баня. :aga: Только там веники не используют и может потому никого не тошнит...:|:
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе бы хоть раз попариться в РБ по-чёрному, тогда ты бы понял, какие там кондиции бывают.
    Шапку в бане могу тоже не одевать, но это не значит, что я должен мерзнуть на полке.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Всё от терминологии. Я задавал тут всем вопросы про кондиционные парные. Ответы были от кондиционерной до конвекционной. Тоже с пироговой. Такая же фигня у облачников. Все проблемы в коммуникациях от кривой терминологии.
    Вот как только вводятся понятные термины всё встает на свои места, исчезает двусмысленность и неоднозначность. Правда исчезает и пыль которую пускают в глаза с помощью кривых терминов, рушатся всякие парадигмы и прочая мелкодисперсная бестолковость. Остается кристальная и простая истина. В традиционной Русской бане всегда есть градиент. Для измеряльщиков это градиент по температуре, влажности и др. параметрам. Для простого любителя бани это градиент ощущаемого жара. Особенно после поддач.
    Если хотим, чтобы накрывало паром, то делаем полок 0 -15см от уровня выходв пара. Если хотим, чтобы пар не опускался на тело, а нагнетать его механически, веником, то делаем полок -30см. Короче чем выше полок тем жарче. Наверно потому и были раньше полки по метру высотой. Вверху на полке жара, а на скамье внизу комфортно мыться.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мне достаточно, что вы знаете и не делаете таких режимов у себя. Не пользуетесь дымогенератором для целебной сажи на стенах и чудесного запаха дымка. Не греете груду камней в углу парилки. Не кидаете ветки на земляной пол, ну и далее по списку.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что не так? Каждому человеку свойственно заблуждаться и ошибаться. И я не одинок.
    Те же Призон и Калинас когда стали говорить об облаке? А что у них было до этого?
    Сразу так и облако? Покопайся...
    А у меня, скорее всего, это единственное упоминание, связанное с Образами. Но не с режимами.
    Вопрос- что такое подоблачное парение? Понимаю так, что есть облако (пирог;)),а мы под ним паримся...
    Чем паримся? Паром. А где его берём? Из облака;) (пирога).
    Я ничего не попутал? Если что, поправьте.
    Правильно КОРБА говорит. Вся беда в терминах. То есть, в их "неправильности".А призон ещё и усугубляет, дополняя словарь.
    Скоро топикастер будет в немилости, вангую:)].
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Начало конца.@dan-riza, осторожней.
