1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Слушай, если требуешь от других точных формулировок, будь точен и сам. Ну какая ПВС? Ты о чем? Паро-водянная смесь туман/облако? Паро-воздушной смеси не бывает. Ты как "выдающийся" диванный ученый должен знать, что газы не образуют дисперсные системы. Есть воздух определённой влажности. Можно сказать сухой воздух при низком содержании паров воды, а можно сказать влажный, если наоборот. Паро-воздушная смесь=мелкодисперсный пар. Иди учи спецфизику, студент. :aga:
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какой забавный типок. Как про его парную пишут, так вы у меня не бывали... Виктор его также не парил, но Калинас пишет, что он не научился и не может парить. Какие то двойные стандарты. А может это и есть КРИВДА? Ведь заранее знает, что Виктор профессионал в парении, обучил множество парильщиков, парит великолепно. Но К. всё равно клевещет. Зависть, ходит под ручку с кривдой...
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Согласен. И вот интересно, сами ставят китайские датчики в свои кустарные, шляпные приборы и тут же хают эти же датчики, стоящие в приборах Валеры... И только за то, что у Валерия благодаря нехитрой доработке эти же датчики работают шустрее и при этом неплохо защищены (не надо одевать колпачок, чтобы не "убить" датчик).
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ты не представляешь насколько заспойлерил следующий прибор. Ключевое слово "эти же датчики". В том смысле, что прям они, а не той же марки и происхождения.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И да и нет.
    А разве можно оспорить это утверждение? Лёгкий пар менее плотный чем тяжёлый. Можно сказать иначе: лёгкий пар более теплый (и поэтому легче тяжелого). Можно и совсем за ученого сойти если сказать так: если горячий влажный воздух от печи под действием силы Архимеда, за счёт меньшей плотности и веса, расталкивая относительно него холодный и плотный воздух, поднимается наверх - это и есть лёгкий пар на банном жаргоне.
    А тяжёлый пар - поступает ровно напротив. Он тяжелеет по мере остывания, становится насыщенным и образует микроскопические капельки воды (микропузырьки росы), и под действием силы тяжести опускается вниз.
    Такой пар ощущается как "сырость", он может создавать ощущение духоты, обжигать кожу и ошпар. Если от печи поступает насыщенный пар, он сразу формирует такое патологическое облако сырого пара.
    Калинас, это и для вас с Призоном. Запишите это простое физическое явление в блокнот.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ты прикалываешься? Это я говорил про пирог. Пирог это прослойка воздуха состоящего из легкого пара над потолком не менее 50 гр Ттр.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про ПВС у Маслова спроси, он тебе пояснит.
    ПВС по Маслову паровоздушная смесь или просто влажный воздух.
    Всю желчь излил?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если прибор помогает ему в обучении, вывод простой, он еще учится, вот она правда:)]
    А так бы он не ошпарил Занятного, если бы умел парить.
    Адвокатом подрабатываешь? :aga:
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне сложно общаться жаргонами, есть точные физические определения.
    Пиши правильно, в парной нет чистого пара. Есть влажный воздух с определенными параметрами Т и Ттр.
    Теперь поясни, чем отличается ВВ, выходящий из печки после поддачи, от ВВ под потолком, чтобы считать ВВ из печи «ЛП» или «ТП»?
    Особенно интересует, при какой температуре опускаться ВВ из печки, чтобы он считался «ТП»?
    Физику знаю хорошо, не к чему мне записывать твои фантазии.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Я тебя правильно понял, «пирог» по твоей логике — это и есть «ЛП» с Ттр выше 50С.
    Или я как-то не так сказал?
    С другой стороны, если Ттр выше 50С, то это уже патологические режимы, какой же это "ЛП"?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зачем? Я у тебя спрашиваю. Ты же "топишь" за физику и правильную терминологию. Вот у тебя и спрашиваю, что за термин – ПВС, ты применяешь?
    Ну вот же ты умничаешь:
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вы меня зацепили с утра, позволю себе продолжить мысль. Вам отвечать интереснее.
    Самое прикольное это когда вот этот ТП, то есть охлаждающийся теплый влажный воздух под действием гравитации опускается сверху от потолка вниз. Если в этот момент под это движение подставить своё тело, мы получим именно то, за что любим РБ: эффект парового душа. Ещё можно это назвать "паровой дождь". Чем выше полок, тем выраженнее этот эффект за счёт разницы температур по высоте.
    Если же идти от обратного, то есть сильно греть пол и полок, препятствуя охлаждению ВВ, сквозного парового душа не будет. Будет некое однородное по ОВ и Т облако с некой Ттр, состоящее из микроросы, окружающее тело со всех сторон и пощипывающее его в такт конденсации на тело. Эффект другой. Хуже это или лучше, пусть каждый решает за себя, я вчера в ОБ этого наелся, эффект духоты и душнилово.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так и мы твою парную на видео и картинках видели, но мы же в ней не парились. И тебя Виктор не парил. Значит ты врёшь, когда говоришь, что он не может парить. Так выходит по твоей логике. И это я пытаюсь донести до тебя, на доступном тебе уровне. А ты обижаешься...
    Да каким адвокатом, просто я за ПРАВДУ и против КРИВДЫ. :victory:
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Опять не понимания физики. Однородной ОВ не бывает по высоте, если разная температура.
    Влажный воздух под потолком с более высокой Ттр стремится выравнивать градиент влажности по Ттр по высоте парной. Меньше чем через 2 минуты градиента по влажности Ттр в парной нет.
    Второй момент, с какого перепуга в РБ будет на уровне полка туман, если это, конечно, не хаммам и влажность там не под 100%?
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так какая у тебя дельта температуры от потолка до полка?
    :super:
    Это и есть эффект РБ о котором я начал выше - паровой душ.
    Мир не черно белый. Туман это крайняя степень насыщения воздуха влагой но есть оттенки ;)
    Загляни под полок. Увидишь более насыщенный влагой воздух, и это не соль. Хотя у тебя же там париться можно, +50 :aga:
