1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И именно эта особенность отличает лёгкий пар от тяжёлого. Тяжёлый пар сразу формирует ваше облако. И сразу шпарит по паруемому, со всей дури, ведь температура такой ПВС не сильно отличается от его Ттр и время на конденсацию минимально.
    Запишите и это в вашу парадигму.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Ну хорошо, в итоге от ротаметра идет подпитка пирога или не доходит пар до пирога? Раньше, вроде как, вы писали, что нет подпитки.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    А если сильно будет ТТр отличаться, тогда это ЛП? Можете уточнить тогда при какой ТТр и Т начинается ЛП, а когда ТП?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Определение ЛП в цифрах и основные отличия от ТП?
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Сергей, не идет, ну подумайте какое кол-во пара он генерит в секунду, он же весь охлаждается по пути от печи в парную и формирует не более чем ваше облако.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так точно, сэр! :pioner:
    Цифры имеет смысл рассматривать относительно климата в вашей парной. ЛП это не сферический конь в вакууме.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Странно, у меня наверх идет и от ротаметра, сначала скапливается под потолком, потом расходится и вперед. У Вас в Бок шурует, получается. Потолки у меня 2,5 м, может, у вас метра 4 они?)
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Все же банально просто, причём тут вообще Ттр. ЛП легче воздуха и поднимается вверх, ТП тяжелее и опускается вниз.
    Доходчиво объяснил? :)
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Конечно идёт, но мизер.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Я по чем знаю, при чем тут Ттр.
    Вы написали
    а я уточнил
  11. Prison
    Prison
    Prison
    А как Вы определяете мизер или нет? и что такое мизер?
    Если например ротаметр формирует облако пара с точкой росы не ниже 45 градусов, высотой 50 см, это мизер или не мизер?
    А если 50 роса, мизер или нет? сформулируйте, где мизер. а где нет.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это невозможно сформулировать в отрыве от человека в парной. В этом ваша проблема, у вас физика отдельно, физиология отдельно.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А есть ещё и спецфизиология;):aga:.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нет. Еще подача мелкими порциями, чтобы не дать сформироваться пирогу, т. к. на температурах паровой сауны пирог будет очень опасным.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    О, отличное дополнение. Я вообще не очень в курсе за ЛПАЗ, я думал это как раз пироговое парение. А так да - если подавать на красные камни ротаметром можно получить безградиент с высокотемпературным паром. Только зачем?
