1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Управляемая система подачи воды для парообразования как супер альтернатива Паровару и Скоропарке
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 03.04.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Определенно, в такую баню хочется и хочется. Чую, заброшу все дачные дела и все время буду проводить в бане :)]
    Состояние "летучести" после вчерашних трёх заходов очень радует. Неужели секрет в более качественном и равномерном прогреве тела без таких неприятных ожоговых ощущений как при ковше?
    Пока лежал в этом облаке, чувствовал каждой частичкой тело постоянно поступающее нежное и окутывающее тепло, это какое-то новое ощущение.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Есть идея.
    Всё-таки приходится немного ждать при каждом новом заходе когда придёт пар. У быстропарщиков в этом плане есть преимущество: они заходят в уже готовую парную. Здесь, пока вода дойдет по трубе проходит какое-то время, плюс ещё большее время надо ждать пока климат в бане после проветриваниядойдет до нужной кондиции от начала парогенерации с Ротаметром. В этом тоже есть свой кайф, но можно решить вопрос с помощью чаши, установленной на другую воронку. Она у меня раньше стояла.
    Там за минуту уходит около литра воды. Это 10 мин с Ротаметром 100мл/мин.
    Попробую комбинировать с ней следующий раз, на старте захода.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Для этих целей, конечно же, лучше измерять.
    Что касается вопросов, думается так
    1. Окно в конденсате, так как при облачном парении при постоянной генерации конденсация будет наиболее интенсивно проходить и по всей площади окна, в случае подоблачного парения, думается и время конденсации на окно меньше, и как следствие, меньше конденсата, и плюс постоянная генерация толкает пар вниз, а это движение, что также способствует устраненению рубашки вокруг окна.
    2. Что касается дышится лучше. Возможно, это связано с физиологией, когда тело полностью в однородной среде, без искажений, плюс точка росы может быть поменьше, а за счет того, что идет объемный прогрев, он для организма в целом может быть более значимым по общему суммарному тепловому потоку. Вот вам пример, эффект раскаленного гвоздя - расколите гвоздь и приложите его к телу, казалось бы, жжет в одном месте, а неприятно всему телу, так и тут, если равномерно распеределить, тепло по телу, то оно получит больше тепла, но более комфортно и последовательно.
    Думается так. привыкание идет более комфортно для человека.
    Но в любом случае, я бы все же замерил все, возможно, и температура там повыше стала, а это тоже способствует легкости дыхания.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да, это облачное парение) если человеку удается это попробовать, потом другого не хочется уже, как показывает практика) а те, у кого сложно с этим, приходится довольствоваться подоблачным парением, и говорить, что облачное - не их, а по факту, просто не хватает инструментов, знаний, чтобы повторить хорошее облако.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это проблема так себе. Вы же перед тем ка зайти в баню все равно какие-то процедуры делаете, то есть за определенное время запустили, и как только разденетесь, обмоетесь и так далее, все будет готово, но опять же, это если вы хотите сразу попасть в нужную среду. Но если хочется наоборот стартовать с низов, я так люблю первые заходы, тогда мне хочется как раз полежать минут 5 в пляжном режиме, то есть под облаком, а потом, как раз и облако поспевает.
    Также можно помогать ковшом, тут вариантов масса.
    Между заходами все равно время надо на отдых, поэтому там еще проще, проветрил, запустил, пока отдохнул, уже все готово.
    Еще вариант, можно держать какой-то фон, например, расход 40 или 50, чтобы точка росы уже была не с совсем низких значений, а поболее, будет быстрее приходить, ну и так далее.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Согласен. Даже есть свой кайф начинать с низов, особенно это мастхэв первые два захода. В третий, и далее, можно быстро нагонять кондиции, там ожидание уже немного томительно.
    Опыт покажет какой вариант удобнее :super:
  7. Prison
    Prison
    Prison
    А Вы случайно, температуру на уровне полка не замерили, какая была на том, на котором Вы кайфанули так?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Я также, первые заходы люблю с низов, а потом уже поднимаю точку росы. И захожу уже прямо чтобы париться сразу и потом еще поднимаю, и в конце ухожу на экстрим, чтобы поорать иногда даже)
  9. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я ковшиком обычно разгонял. У вас вытяжка есть или только печь?
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Именно так, нет никаких правильно или не правильно, нет правил. Как Вам захочется, так и будет правильно. Шаблонизация в этом деле - это уже моветон)
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Забыл...
    Термометр висит на ~150 см от пола, Т-ра была ровно 55, стабильно. Полок этот чуть ниже, ~120 см, но выпуклости тела тоже достигают те же 30 см :aga:
    Поэтому можно сказать что на полке было 55 гр.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Только печь. Есть принудительная вытяжка, включаю для залпового. Эффект намного заметнее открытых двух форточек.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Старт с низов это классно. Обратный клапан или навивка трубы (по которой подача воды) снизу вверх решат проблему задержки.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    На самом деле я решаю просто: ставлю расход на максимум, через несколько секунд вода начинает поступать из трубы, уменьшаю расход на требуемый.
    То есть со стартом все ок.
    Там во время перерыва между заходами из трубы выветривается где-то треть воды, испаряется, так как труба очень сильно нагревается. Может и в самом деле просто уменьшать расход до минимума а не прекращать, посмотрю. Но мне пока нравится всякий раз заходить в сухую, свежую парную, и заново нагонять влажность. Согласен, это особый кайф.
    Вчера до смешного доходило: в самый первый заход поставил специально расход на минимум, около 30-40 мл в мин, чтобы понежиться. Так из-за сильного прогрева гофры она порой выплевывала длинную порцию воды, а потом догоняла постепенно. Как живая :)]
    Когда ставишь расход пободрее, от 60, такого эффекта уже нет, труба чуть охлаждается потоком.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Может, есть смысл убрать все эти витки гофры? Если в них нет дырочек, думается, толку от этих витков нет. Энергия, которую они могут дать, гораздо ниже, чем та, что нужна, и что вода потом получается от каменки.
