Уменьшение шума с улицы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Maverick0, 03.04.25.
  1. Maverick0
    Maverick0
    Maverick0
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Нужна Ваша помощь. Ситуация следующая: 5й этаж, в 40 метрах от окон находится проклятое баскетбольное кольцо, у которого всю ночь могут играть в баскетбол. Сами окна (их в комнате два, одностворчатые) все дневные шумы отсекают весьма неплохо, но вот шлепки мяча о мягкое покрытие, щит или тем более асфальт, в ночной тишине слышно достаточно отчетливо -это мешает спать. Даже с берушами. Выходит такой контраст: везде все тихо, но звуки ударов в помещение проникают.
    Параметры шума, проникающего в помещение, зафиксировал с помощью Android-приложения: частота в диапазоне 150-250 Гц, по шуму в районе 35 дБ.
    Характеристики комнаты: 17 кв. м., пол из ламината, стены без ковров, потолок простой. Из мебели кровать, шкаф, стол и комод.
    Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать с помещением для того, чтобы уменьшить эти шумы. Может можно какими-то панелями-басоулавливателями (какие материалы использовать, с какими характеристиками?) обклеить ниши окна и/или стены/углы в комнате? Скомбинировать это все с "акустической" пленкой на окна и шторами?
    P. S. Понимаю, что вторая нитка даже однокамерного окна решит проблему полностью, но этот вариант не рассматриваю по ряду соображений.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ковролин на пол. Ковёр на стены. Много мягкой мебели. Тяжёлые шторы. Натяжной потолок типа Clipso-акустика с минплитой 10см и относом 20 см.
    Superchunk во все углы. Минплита 40-90 кг/м3.
    Одинарное стекло 10мм.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опустить кольцо, на уровень первого этажа, нет возможности?
  4. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Это как :um:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спортплощадку, опустить на территорию двора дома.
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Maverick0, Вообще, ситуация у вас непростая. С НЧ звуком бороться сложнее всего. Кроме того, стеклопакеты окон зачастую имеют провалы в звукоизоляции НЧ и резонансы в мидбасе-диапазоне, как раз на частотах удара мяча.
    Акустическя отделка комнаты лишь частично снизит шум. И то при условии, что сейчас у вас в комнате голые стены, пустой пол, без крупногабатиной мебели. А если уже есть большая кровать и корпусные шкафы, то эта мебель уже является поглотителями звука. Поэтому рассчитывать на существенный результат от дополнительной акустической отделки я бы не стал. Но если есть желание, финансы или время (если мастерить панели самостоятельно), то почему бы и не попробовать, а вдруг немного поможет :).
    Плёнки на окна не помогут.
    Как раз в теории должен помочь второй контур остекления с максимально возможным относом от первого контура. Опционально в промежуток между оконными контурами запихать звукопоглотители, хотя бы по периметру контура (на подоконник и откосы)
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И на практике.
