Односкатная крыша (размер 15х7,5 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем FanDash, 03.04.25.
  1. FanDash
    FanDash
    FanDash
    Доброго времени суток.
    Входные данные:
    Стоит коробка 15х7,5м (по внешним размерам). Стены из газоблока шириной 400мм.
    После заливки армопояса и возведения фронтонов размер для стропильной системы будет 14,6х7,1м
    Планирую фермы, т. к. внутреннее пространство без опорных стен.
    Толщина досок фермы верхнего и нижнего пояса 50х150, распорок 50х100.
    Кол-во ферм 16шт - шаг 980мм
    Кровля - металлочерепица 0,5.
    Данные и результаты расчета прилагаю.
    По факту живу в районе с 3 снеговой нагрузкой, в расчете ставил 4ю, ибо бывают снежные зимы.
    Имеет право на жизнь ? или не выдержит нагрузок?
    Размер доски обрешетки и шаг?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @FanDash, запас для фермы может не просто лишним, но и критичным. Посему если III-ий, то ставим III-ий.
    Если калькулятор не придрался, то нагрузки выдержит точно. Хотя не факт, что имеет право на жизнь - иногда не получается разместить накладки, или их размер ркащывается нецелесообразным для исполнения.
    И ещë всем рекомендую подбирать сначала самую простую, и только если не получается - переходить к более сложной. Есть трëхпанельная, зачем четырëхпанельная?
  3. FanDash
    FanDash
    FanDash
    Ставил 4ый район, потому, что в 20-30 км уже 4ый. Южный урал.
    Четырехпанельную думал из-за большого пролета.
    Пересчитал на трехпанельную, со снеговым районом 3 степени. Запас более чем...
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @FanDash, элементы где запас прочности близок или больше 2.0 можно пробовать считать из доски на 50 мм уже (но не меньше 50x100).
    И задумайтесь над толщиной досок обрешетки. Даже для шага ферм 600 нужно бы доску 30+, а здесь ещё толще может потребоваться.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот здесь я несколько озадачен. Под металлочерепицу всегда ставится доска 25х150, с шагом стропил метр и даже более. Стоят такие крыши десятилетиями, выдерживая прекрасно сугробы талого снега. Почему 600 ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Топор, ну потому что нарушаютЬ. Дюймовка - честные 25, а не эффективные 19, не проходит по монтажным требованиям при шаге 600.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @svg2000, может быть монтажные требования несколько ... ну так, эдак ?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Топор, мы живëм в прекрасное время, и мы можем всë!
    PS. Я точно не помню, но кажется именно 150 уже не проходит. Если сорт второй.
  9. FanDash
    FanDash
    FanDash
    Ещё такой вопрос.
    Доска под мауэрлат при таких фермах какая подойдёт? Ширина армопояса для мауэрлата - 200мм.
    Допускается ли использовать доску 50х200 ?
    Или нужен брус 100х200? Или толще?
    Нагрузка ведь при фермах на мауэрлат сверху вниз. На срыв там почти нет усилия, или я не прав?
