РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте вокруг колодца случился обвал где то на 1 метр, земля сверху есть, а под ней пустота, что можно сделать? если мини экскаватором вокруг все обрушить, потом закопать землёй с песком осталась от септика, попросить тот же мини экскаватор сверху утромбовать ковшом, потом мембрану глина и уже дальше зацементировать можно ли так сделать? ну и потом уже почистить колодец примерно кольцо внизу сейчас в этой грязи глине, воды кольцо. Подведен водопров в дом, кажется труба 32я лопнула и когда включается насос омывает стенки колодца и из за этого обвал.
Сначала надо ликвидировать аварию на водопроводе. Затем провал засыпать чистым желательно крупным песком. Песок увлажнять и послойно трамбовать. За один раз это устранить качественно не получится, поэтому после естественной усадки песка через некоторое время надо будет опять подсыпать песок и провести планировку места работ. Эту работу правильней провести вручную. Это будет надёжней и аккуратней. Отмостку вокруг колодца желательно организовать не ранее, чем на следующий год, после окончательной осадки грунта и после его уплотнения. Рекомендую применить Мягкую Отмостку.
И ещё вопрос, пнд труба в колодце заведена через дырку которую подцепляет манипулятор, её лучше сделать больше и поставить гильзу вокруг пнд?
Мне приходит на ум, то что пнд труба заходит в колодец выше уровня промерзания, вот ее при пучении грунта и порвало (в тои месте где входит в кольцо), а далее весь грунт вокруг разрыва размыло под давлением и размытый грунт ушел в колодец .
Вряд ли это от пучения грунта. Скорее всего была иная причина. Не исключена просадка ствола колодца или механическое повреждение трубы при работах.
Пока есть доступ к врезке в кольцо. с наружной стороны : Ищите, что там может повредиться. Потом в колодце чините неисправность. Засыпать, дело не хитрое.
